Smol
задние тормоза HELP!!!
Smol
ремонтники и я в шоке
заменены задние цилиндры, расточены барабаны, колодки проклёпаны, задние тормоза прокачаны...
в итоге:
заднее правое не тормозит от педали, вернее тормозит, но оОочень поздно и хреново, левое заднее - держит нормально...
от ручника - стоят колом оба задних колеса...
чё делать???
поиском порылся в конфе, что-то наковырял, но невнято как-то...
если в этом проблема, то может кто-нить разьяснит происходящий процесс
Doctor
чисто теоретически: стриктура, пардон, сужение просвета трубочки подходящей к плохо тормозящему колесу. Механика пашет нормально (ручник), а гидравлика хромает с одной стороны. Или вычислять место, что на мой взгляд затруднительно, или менять. Может где-то замята или погнута? - размышления непрофессионала
qwert
1. пплохо прокачены. Без устройства для прокачки имхо прокачать нормально невозможно.
2. Как ни странно главный торм. цилиндр. Был случай.
3. Как Doktor говорит, трубка.
Smol
трубку проверяли вчера - продувается нормально...
с остальным будем пробовать бороться. спасибо!!!
Edited by Smol
Илюха
Такое же было на двух 460-ых, на одном до сих пор... От ручника колом, от педали - крутятся. Вроде как трабл связан с устройством над задним мостом,перераспределения торм. усилий что-ли, плохая память на названия. Залезь под машину, сразу увидишь.
Smol
крутятся у тебя оба? у меня только одно
Doctor
Серёж! Продувать фигня! потому как воздух, а не жижа! разные субстанции, мать их... qwert пральна глаголит! одно слово - профи. Самое невероятное,что может быть - это сама колодка. Т.е. материал, из которого она сделана. Я парился после замены передних колодок долго и мучительно, меняя и отключая всё по очереди. В старом форуме было. У тебя неск. иная ситуёвина. Но "истина где-то рядом".
qwert
Дядьки... Были бы в Москве... Дело чести...
Doctor
Не знаю как Smol, думаю "где-то рядом", пасиб за доброе слово!
Smol
завтра продолжим ковыряние в неполадках, надеюсь осилим
Эдсон
Эта штука у неофициалов называецца "колдун" и проблем действительно от неё масса, в моём подобном случае фсё закончилось заменой, хотя начать фсё жэ с промыфки надо...
Umka
а я колдуна закрепил в верхнем положении.
ибо нефиг
Вов
Я конечно новичёк в G классе , но с подобным уже сталкивался...
Проблема (скорее всего)в плохой прокачке системы.
У настоящих официалов есть аппарат для прокачки . т.е они создают небольшое избыточное давление в расширительном бачке на главном тормозном.
Или есть ещё одна "волшебная шняжка".....
Так называемый "регулятор тормозных сил" который , в зависимости от нагрузки на заднюю ось, регулирует тормозное усилие задней оси.
Можно сначала прокачать его, а потом уже трубку которая идёт на правое заднее колесо.
G-раф
Соедини трубки от "колдуна" переходником и тормоза будут на юз.
HUNTER78ALEX
Ага...ОДИН раз...Потом, выбравшись из канавы, долго будешь думать, почему ты туда улетел....Не вздумай этого делать.
Serge.Fr
Аргументируй!
У многих, в силу возрастных причин, рег. торм. усилий закис и, в итоге, заблокирован. Вроде, травматизм у нас не на высоте.
Не грузите в габажник пол тонны картофеля - не будет вам канавы.
Smol
Serge.Fr said:
Аргументируй!
Серый, только картофель влияет на правильное торможение?
Serge.Fr
...не обязательно. Можешьпару десятков канализационных лючков в багажник положить. Тогда "колдун" будет работать по назначению.
HUNTER78ALEX
Aргументировать не могу. Просто попробуй придавить ручник и подвернуть колёса.... А откуда уверенность,что у многих закис и заблокирован? В этом случае непонятки с тормозами начинаются, жопа либо вообще не берёт, либо раньше передка прикусывает.
У себя лично вылечил РЕГУЛИРОВКОЙ ручника(сервисмены, мать их, я писал об этом). А поначалу тоже на колдуна грешил.
На ТАЗах ДА, 20 лет назад глушили его, но сравнивать Гелик с 06 моделью не берусь......
qwert
Назначение "колдуна" ограничивать давление торм. жижи когда при торможении задница разгружается (авто клюет). Причем количество канализационных лючков в багажнике?
Smol
ещё наводка:
машина приподнята на подъемнике, барабан правого заднего снят.
аккуратно выжимаю педаль тормоза, колодки начинают расходится.
Чел, находящийся возле колеса несильно давит пальцами на колодки, препятствуя их движению для торможения. Я ногой ощущаю возвратное движение педали и при этом нифига не слабое
leon75
Не пугайте народ пожалуйста. Никуда не улетишь. Улетают от разности тормозных усилий но одной оси. Для этого нужно проходить ГТО, а не покупать.
Регулятор задних тормозов регулирует давление в целом на оси, а не на колесе. На W123, W124 они вообще отсутствуют в конструкции а/м.
leon75
А вот этого лучше не делать, не проверив предварительно разность тормозных усилий стояночного тормоза.
HUNTER78ALEX
Естественно, лучше этого не делать)))))Просто можно получить представление, ЧТО получится, если зад раньше прихватит))))))
MaxOFF
а со включённой передачей тормозить ...
