Dron/9K
W460: снова не могу идентифицировать тормоза
Dron/9K
занялся неспешно капремонтом заднего моста, заодно откапиталю и тормоза.
но вот незадача: не могу понять какие они - MB или Perrot. из EPC это совершенно (мне) не понятно.
Итак: в датакарте написано: Rear axle 1: 741502 1K 012229 (последние 6 цифр - подозреваю, что серийный номер моста).
Пытаюсь заказать, например, болт крепления доводчика. На что мне каталог выдает следующее:
и что мне из этого заказывать?
чую *опой, что тормоза простые - МБ, но доказательств найти не могу.
и еще почему-то идет ссылка на ось 741.516, когда у меня 741.502
Glinolub
Там же в ЕРС написано: BREMSANLAGE PERROT Code: Z01 Z52 Z58 Z84
У тебя есть что-то из этих кодов в датенкарте?
Glinolub
Раз нет этих кодов, значит не PERROT.
Я так думаю
Dron/9K
ок.
спасибо!
смотрю на доводчики свои - ужос и слезы :) не могу прочитать коды из-за ржавчины, явно 601... но не 601 420, а что-то иное то ли 423 то ли 623, а такие никогда и не поставлялись :)
на новые денег жалко, эти судя по каталогу должны разбираться, но я пока не разобрался как :))
Dr. Diesel
Сфотографируйте заднюю часть тормозного щита.
Может быть я смогу Вам помочь.
Колодки Perro:
Колодки Mercedes-Benz:
Dron/9K
DrDiesel: спасибо за вторую картинку, теперь я точно уверен в диагнозе!
кстати, еще разведпризнаком служат заглушки для доводчиков: они сильно различаются.
Запутался я еще с автоматическими доводчиками: установленное чудо с нечитаемым номером очень похоже на схематическое изображение в ЕРС (53 на первой картинке), а у евротраков фотография вообще не имеет ничего общего:
Та деталь, что стоит у меня (фотки в гараже забыл) являет собой некий закрытый металлический корпус, где по краям резиновые пыльники, откуда вылезают трещетки. Все довольно сильно заросло грязью, и не понятно как чистить :((
ян_
Поменяли у ВСЕХ моделей на тот, что у Вас на фото. Он теперь один.
Dron/9K
"от оно как, Михалыч" (с)
а как диагностировать этот автодоводчик. в руки беру - все крутится довольно легко, правда резинки просят замены - и большие пыльники, и маленькие колечки на "наконечниках".
ян_
Менять. Стоит не дорого. Ремкомплект задних барабанных тормозов тоже есть, с пружинками, солдатиками, шайбочками и т.д. 600р за все, на оба барабана.
Dr. Diesel
А разве они не двух видов?
Ранний:
Поздний:
Dron/9K
это не принципиально: то, что стоит сейчас не имеет ничего общего (внешне) с этими картинками.
чем различаются ранние и поздние - вообще не понятно, возможно посадочными отверстиями.
shexpir
А можете выложить номера запчастей, мне тоже надо перебирать задние тормоза.
Ручник не работает, в начале владения поменял только цилиндры, разницы ни какой, как не было тормозов в начале, так и нет.
ян_
ян_
Троса ручника проверь тоже!
Dron/9K
ян_,
а колодки менял? или накладки переклепывал?
shexpir
Мне тоже интересно, что с ними делать?
Алвер
адназначно переклепывать!!!!
с ума чтоль рухнули, колодки стоят как новый чугунный мост!!!
shexpir
Еще один глупый вопрос: сколько сантиметров должно быть в толщину на новой колодке? Когда я свои разбирал, у меня там колодок было под сантиметр.
ян_
Новые ставил колодки. Есть отдельно накладки, заклепки и клей - все рем.комплектом - номер не помню, надо искать...
1 см как раз достаточно!
Dron/9K
сегодня продолжал ковыряние с машиной.
полное ощущение того, что заднюю подвеску (кроме амотризаторов и пружин, которые я поставил новыми) не разбирали вообще ни разу. на откручивание продольных тяг убил несколько часов: гайки и болты ужасно ржавые и нет живого места, но при этом, после снятия видно, что вместе контакта металла они идеально чистые с сохранившимся слоем оцинковки (или какой другой гальваники).
гайки все со стопорными кольцами: похоже нужно сразу заказывать новыми, потому что сейчас закручивание-откручивание требует каких-то колоссальных усилий.
круглые пластины, на которых смонтированы тормоза, тоже оставляют желать много лучшего. посмотрел цены на новые - в районе 10 тыщ, решил снять эти и самостоятельно отпескоструить и покрасить - там металл толстый, думаю еще протянут десяток-другой лет :))
Kofein
По поводу тормозных щитов. Когда на своем менял все пружинки и колодки, места куда вставляются "солдатики"(в щите) были разношены, не стал заморачиваться и все собрал. Со временем, шляпки солдатиков, проскочили в отверстия и часть пружинок внутри барабана выскочили и покромсали много чего. Думаю, нужно или наварить или выточить втулочку и прихватить, под солдатики. И еще, заказывал себе тросы ручника, а они не подошли. У меня просто вставляются в гнездо щита, а пришли те, которые прикручиваются на два болтика.
ЗЫ. Болты и вообще крепеж, покрываю тонким слоем автопластилина с ингибитором коррозии, а там где возможно заменить, покупаю метизы из нержавейки. И все откручивается, когда нужно.
ЗЫЗЫ. И все равно, даже новые тормоза(зад), не устраивает как тормозят, в перспективе подумываю заколхозить дисковые. Только как реализовать на них ручник...?
shexpir
Кофеин я тоже хочу заколхозить дисковые тормоза на зад, с ручником очень просто, это не я придумал а Коля,  найти суппорта от машины где ручник приводится в действие теми же колодками. Но все остальное я пока не понимаю, что куда приваривать.
Не могу решить как лучше быть. Но по деньгам, на переборку барабанов, выйдет не маленькая сумма.
