Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2008 Видимо повело их от перегрева. Когда тормозишь руль бъет. Как думаете, можно пока так ездить, не сломается ли чего от этой вибрации? Некогда мне сейчас ими заниматься. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 Я свои в субботу поменял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 Yurs said: Я свои в субботу поменял Оригинал поставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 Я на CL менял, поэтому, да. На гелике у меня ZImmermann стоят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 Artem said: Видимо повело их от перегрева. Когда тормозишь руль бъет. Как думаете, можно пока так ездить, не сломается ли чего от этой вибрации? Некогда мне сейчас ими заниматься. Безопасность.Все зависит от степени твоей ответственности за себя,за близких и окружающих.Я бы как можно быстрее решал эту проблему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
autohansa 2 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 Hunter said: Artem said: Видимо повело их от перегрева. Когда тормозишь руль бъет. Как думаете, можно пока так ездить, не сломается ли чего от этой вибрации? Некогда мне сейчас ими заниматься. Безопасность.Все зависит от степени твоей ответственности за себя,за близких и окружающих.Я бы как можно быстрее решал эту проблему.+1. И не экономил бы на оригинальных запчастях. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 Artem said: Видимо повело их от перегрева. Когда тормозишь руль бъет. Как думаете, можно пока так ездить, не сломается ли чего от этой вибрации? Некогда мне сейчас ими заниматься. Вот и пришло время ставить brembo Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g500sale 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 по чем кстати брембо не подскажите? а то родные тормоза ни к черту. с сотки если оттормаживаться в пол, то после третьего раза из под арок колесных натурально дым валит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 Кстати, обычно, именно НЕОРИГИНАЛ от перегрева+воды ведет. Оригинальные этим не страдают (я не встречал).PS: есть 2 почти новых диска Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 брембо не решат вопрос. надо менять всю систему на что-нибудь посерьезней. решение от брабус порядка 10k EUR, + очень часто меням колодки по 800E за комплект керамическое решение вообще за космические деньги. например на SLR McLaren 1 тормозной диск порядка 20k$(USD) (у официалов уже в евро) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 А зачем менять, проточить нельзя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 dex said: брембо не решат вопрос. надо менять всю систему на что-нибудь посерьезней. решение от брабус порядка 10k EUR, + очень часто меням колодки по 800E за комплект керамическое решение вообще за космические деньги. например на SLR McLaren 1 тормозной диск порядка 20k$(USD) (у официалов уже в евро) Я не пойму,вы где гоняете? У нас на спортивных машинах стоят оригинальные тормоза(перед вентилируемые) задние дисковые ещё небыло проблем с тормозами,а скорости на наших машинах куда выше чем у вас и использование тормозов гараздо чаще и интенсивнее.Установка других тормозов целесообразна на машинах весом свыше 2500кг и мощностью мотора свыше 350 л.с Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 Кстати, ни одного ответа на изначальный вопрос, и при чем здесь безопасность? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g500sale 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 to Vitaluj: смею предположить, что у вас гоняют по автобанам. а у нас гонки по городу, мне кажется разница есть. тут постоянно цикл: разгон-торможение. а про плохие тормоза я не с потолка взял, говорю по собственному опыту. про 2,5 тонны я вообще не понял к чему написано, гелик весит под три тонны и пятилитровый движок выдает 296 конейto Artem: по теме вопроса, думаю что на безопасность это напрямую не повлияет, тормозить он от этого хуже не должен, а вот пострадает прежде всего рулевое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 g500sale said: to Vitaluj: смею предположить, что у вас гоняют по автобанам. а у нас гонки по городу, мне кажется разница есть. тут постоянно цикл: разгон-торможение. а про плохие тормоза я не с потолка взял, говорю по собственному опыту. про 2,5 тонны я вообще не понял к чему написано, гелик весит под три тонны и пятилитровый движок выдает 296 конейto Artem: по теме вопроса, думаю что на безопасность это напрямую не повлияет, тормозить он от этого хуже не должен, а вот пострадает прежде всего рулевое. Внимательней посмотри подпись и поймёшь,что мы гоняем не по автобанам.Для примера, попробуй получить среднию скорость 110км в час на участке 300км по пустыне при температуре 45 градусов.Тормоза напрямую связаны с безопастностью. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 Я поставил LUKAS диски по 45е, супорта новые по 180е и колодки TEXTAR за 30е , ну трубки тоже пришлось поменять по 100р- прошёл месяц не чего бьёт, всё замечательно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 Еще раз спрашиваю по теме: 1 сломается ли что от вибрации дисков? 2 Что на счет проточки дисков?Что тормоза связаны с безопасностью понятно всем, от вибрации дисков тормоза хуже не станут.Когда-нибудь умники отправят кого-то с этим вопросом в архив конференции, а здесь про пустыню, про замену дисков на других машинах... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 Artem said: Еще раз спрашиваю по теме: 1 сломается ли что от вибрации дисков? 2 Что на счет проточки дисков?Что тормоза связаны с безопасностью понятно всем, от вибрации дисков тормоза хуже не станут.Когда-нибудь умники отправят кого-то с этим вопросом в архив конференции, а здесь про пустыню, про замену дисков на других машинах... Если вы такие специалисты,то чё тогда спрашиваете?Вам говорят нужно менять,вы не хотите,на безопастнось у вас ни чего не влияет,дак и езите так пока не развалится или не дай бог ещё что случится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 1. рулевое и что с этим связано, если увлечешься2. невозможно. проточка снимает кантик, а у тебя ДИСК повело. Это значит, что развесовка ушла. и бить он будет, даже если выступающее сточат.3. тормоза (эффективность) тоже станет хуже, т.к. колодкам надо по твоему эллипсу ходить, а не прижиматься к равномерно ровной поверхности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 Artem said: Еще раз спрашиваю по теме: 1 сломается ли что от вибрации дисков? 2 Что на счет проточки дисков?Что тормоза связаны с безопасностью понятно всем, от вибрации дисков тормоза хуже не станут.Когда-нибудь умники отправят кого-то с этим вопросом в архив конференции, а здесь про пустыню, про замену дисков на других машинах... 1 Ну разобьёт рулевое.2 Не так уж дорогоони и стоят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 g500sale said: по чем кстати брембо не подскажите? а то родные тормоза ни к черту. с сотки если оттормаживаться в пол, то после третьего раза из под арок колесных натурально дым валит http://www.autocarparts.com/part/194/625/Быстрее бери, пока со скидкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g500sale 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2008 может кому то недорого, а мне показалось что дорого для тормозных то дисков. я поменял все диски летом, вышло около 40 тыщ рублей. оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2008 а вопросец? под какие диски этот набор брембо подойдет??? по моему под 18 они не влезут...там вроде от 19 дюймов хотя на таком комплекте точно лучше тормозить будет.... а есть еще брембо назад--там 4 поршневые машинки....они под 18 подходят точно...а под 16 не знаю? только если их одни ставить тормозная динамика изменится мне кажется не особо...ведь львиная доля торм. нагрузки приходится на переднюю ось как быть ?хочется хорошие тормоза Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2008 Artem said: Еще раз спрашиваю по теме: 1 сломается ли что от вибрации дисков? 2 Что на счет проточки дисков?на первый вопрос сложно ответить вот так, заочно.как я себе представляю, от чего повело диски (если их действительно повело), так это от его критического износа. у меня, например, в децтве, на не вентилируемом, на торце написано было: мин. толщина 13 мм. когда я тож мечтал "а может проточить" -толшина его составляла чот 9мм чтоль. вот и думай: куды точить?!опять таки: в мАськве проточить 2 диска предлагали за стоимоcть одного не оригинального от ATE. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2008 (изменено) oris said: Artem said: Еще раз спрашиваю по теме: 1 сломается ли что от вибрации дисков? 2 Что на счет проточки дисков?на первый вопрос сложно ответить вот так, заочно.как я себе представляю, от чего повело диски (если их действительно повело), так это от его критического износа. у меня, например, в децтве, на не вентилируемом, на торце написано было: мин. толщина 13 мм. когда я тож мечтал "а может проточить" -толшина его составляла чот 9мм чтоль. вот и думай: куды точить?!опять таки: в мАськве проточить 2 диска предлагали за стоимоcть одного не оригинального от ATE. Диски новые, производителя не знаю. У прежнего хозяина не работали задние тормоза, поэтому диски видимо сильно грелись.Я слава богу не в Москве, проточить можно почти бесплатно. Изменено 15 апреля 2008 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
