Трос ручника как снять?
Со стороны колодок то понятно, а вот с другой стороны? Сам трос крепится к рычагу ручника, там проблем нет, а как крепится оплетка тросика? снизу заглянул, крепежа нет. просто уходит в салон.
viktr
она туда просто всатвляется и всё. крепежей нет.
т.е. открутить от рычага тросик и просто тянуть и вырывать снизу под машиной?
BerezyukG350TD
в кузов он входит через резинку. она овальной формы. В ней два отверстия для правой и левой стороны. предварительно надо открутить в салоне две гайки на самом ручнике.
да, резинку эту я видел под машиной. Оплетка просто вытаскивается из этой резинки и никак не крепится к кузову?
И еще вопрос, трос из оплетки можно вытащить или наконечник с резьбой который крепится к рычагу ручника не пролезет в оплетку по диаметру?
BerezyukG350TD
Оплетка просто вытаскивается через эту резтнку. к кузову не крепится. Про трос не могу сказать. когда менял кузов не было небходимости менять тросы ручника. просто опустил их вниз.
viktr
трос из оплётки вытащить нельзя
