Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Утром завел-поехал - все нормально. Спустя км 10 пробега при торможении появляется гул нисходящий. Причем если плавно тормозить - его нет, только если резче. Резина Гудьер Вранглер. Колодки еще ездить долго, диски тормозные в норме. Что это может быть? Нагрев колодок? Резина гудит? При движении без тормозов все тихо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 а какой износ дисков в мм? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2013 а фиг знает, им еще ездить и ездить по внешнему виду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2013 какая толщина кромки по краю тормозного диска? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2013 Было что то подобное, износ диска был с внутренней стороны. С внешней казалось что все ок. Я б глянул тормозные накладки скорее всего что то с ними. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2013 мне кажется надо диски сменить у меня такое было на Е-ке сначала гудели а потом все потрескались Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2013 от блин, мне только для счастья диски менять не хватало... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2013 только вместе с дисками колодки смени,а старыми колодками новые диски испортишь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2013 начало проблемы может быть из за неравноменого прижима колодок , суппортам желательно сделать ТО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2013 а таи сколько поршней в суппорте? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2013 Смотрели неделю назад, суппорта в порядке. В каждом суппорте по 4 поршня. Вроде ходят равномерно. В среду поеду к официалам, но думаю может попробовать поменять колодки для начала? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2013 Бродяга said: Смотрели неделю назад, суппорта в порядке. В каждом суппорте по 4 поршня. Вроде ходят равномерно. В среду поеду к официалам, но думаю может попробовать поменять колодки для начала? косвенно, можно определить измерив толщину колодки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2013 колодки маловероятно.тормоза не "плывут"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2013 Колодки стерты равномерно. А что значит "плывут" тормоза?Да, кстати, в мокрую погоду этого симптома нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2013 гул скорее всего происходит из-за перегрева тормозных дисков(могу ошибаться) в дождь диски быстрее охлаждаются "плывут"-вроде тормозишь но на педали ощющение "ватности" по краю диска есть выступ?если есть то какой он толщены? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2013 нет, по краю выступа нет. тормоза не ватные, нормальные.а с чего бы дискам перегреваться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2013 чем толще металл тем дольше он прогревается так жеи диски а вибрации при торможении нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2013 обычно на диске на том месте которое на ступицн на ступицу пишут минимальную толщину дика при которой его необходиьо менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2013 вибрации нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2013 калодка выпала и точит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 да нет, не выпала... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 Вадим, люфты большие в трансмиссии? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 нет, в норме. а она-то тут причем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 Бродяга said: нет, в норме. а она-то тут причем? Гул это вибрация. Вибрация это вполне могут быть люфты. Ты меняешь своим торможением картину нагрузок в трансмиссии, если есть люфты, вибраций будет хоть отбавляй Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 может просто диски повело? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
