shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2010 Проблема такая:Тормозит плохо, неравномерно, задние тормозят раньше переда, колдун вообще не работает, ручник тоже не работает.Сам поменял задние тормозные цилиндры, колодки были в норме, все прокачал и перед и зад, после данной процедуры машина тормозила нормально, но по прошествию времени, снова та же проблема. Рычаг ручника невозможно поднять, тросы натянуты до невозможности.Вопрос такой:Где в Москве есть сервис, где могут устранить все эти проблемы, отремонтировать ручник и колдуна? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2010 Колдун не ремонтируется. Он меняется и регулируется тягой.Отрегулировать можно только на стенде которого зуп дам нет ни у кого кроме дилеров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2010 Очень похоже на то, что у тебя закисли сами рычаги на задних колодках. Надо снять задние колодки и разработать рычаги, к которым подходят тросы ручника. Появится сразу и ручник и тормозить будет нормально. Ничего сложного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2010 Разбирал задние барабаны полностью. Все рычаги и прочее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
