Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2010 а ты думал экран там просто так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2010 (изменено) pleshakov said: Я поставил кнопку отключения АБС, а согласовал ее с центральной кнопкой включения межосевой блокировки, при этом только отключается управляющее реле самой АБС, единственный минус- зажигается и постоянно горит мерзкий желтый треугольник ну и сам индикатор АБС. Штатно, когда АБС отключается кнопкой - треугольный знак не горит, он загорается только при задействии блокировок.Еще момент по АБС - когда аккум хочет вот вот сдохнуть по разным причинам, а это крайне нежелательно - ИМХО отключение АБСа должно помочь в целях экономии, так как он дюже много потребляет. Помню на бензиновом 124-м мерсе, когда по незнанию ездил на сдохшем генераторе, в первую очередь самоотключился АБС, хотя магнитофон, печка и фары работали исправно.У самого сейчас АБС не работает, но сделал вывод что мне он нужен, особенно зимой Изменено 17 августа 2010 пользователем Dauren Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2010 Нужен АБС. Особенно на шипованной резине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2010 Dauren said: Штатно, когда АБС отключается кнопкой - треугольный знак не горит, он загорается только при задействии блокировок. неправда от начала и до конца. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2010 Serg124 said: Dauren said: Штатно, когда АБС отключается кнопкой - треугольный знак не горит, он загорается только при задействии блокировок. неправда от начала и до конца. Тогда почему в треугольнике не написали "АВС"? Почему то у меня это 2 года было правдой. Пока АБС-ка не отключилась.Да и не логично - есть кнопка и есть лампочка АБС.А блокировки - это уже поважнее, и с таким треугольником горящим - никогда не запаришься и не забудешь выключить блокировки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2010 почему у вас чего-то там было это не ко мне. логика ваша меня тоже крайне мало заботит. читайте инструкцию к автомобилю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2010 Что АБС кнопкой не вырубается? Инструкции на русском под рукой нет, что означает горящий жёлтый треугольник? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2010 Aleksandr74 said:что означает горящий жёлтый треугольник? Означает, что АБС выключена.OFF. Есть АБС, нет АБС - вот наглядная разница )))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2010 Desert Foxx said: OFF. Есть АБС, нет АБС - вот наглядная разница ))))Без АБС, тормозной путь покороче))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2010 (изменено) Serg124 said: Dauren said: Штатно, когда АБС отключается кнопкой - треугольный знак не горит, он загорается только при задействии блокировок. неправда от начала и до конца. Форум G-class - почему утрачено изображение?Если внимательно прочитать инструкцию и описание треугольного знака (6) - там ничего не сказано про АБС, зато написано "Предупредительная сигнальная лампочка блокировки дифференциалов" Так что RTFM здесь не по адресу. Изменено 19 августа 2010 пользователем Dauren Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2010 Ну и про АБС до кучи, чтобы не было однобокостиФорум G-class - почему утрачено изображение?Взято отсюда:Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2010 Desert Foxx said: Aleksandr74 said:что означает горящий жёлтый треугольник? Означает, что АБС выключена.OFF. Есть АБС, нет АБС - вот наглядная разница )))) Что полностью подтверждает информация в мануале про использование АБС на мягком грунте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gastello 1 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2013 Denis said: Serg124 said:на 300 тыды есть разьем неподключенный за деревяшкой - это разъем кнопки отключения абс. режете дырку покупаете кнопку и вперед На 320, где нет дырки, разъём тоже есть под декоративной накладкой. у меня 320 1997 - разобрал- нету разьёма( где ещё его искать\7 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gastello 1 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2013 Glinolub said: Вчера перебирали жгут проводки от плюсовой клеммы над усилителем тормозов до генератора. Когда то в прошлой жизни (у прежнего владельца) генератор устроил КЗ и плюсовой провод к нему очень сильно разогрелся, сплавившись с несколькими соседними проводами. В том числе и с экраном датчика АБС переднего правого колеса Контакт был слабый и носил, как я понимаю, случайный характер, но вчера все провода заизолировали заново. Так вот, со вчерашнего дня после ремонта проводки исчезло раннее срабатывание АБС на моей машине. Не понимаю почему, но факт а каким именно образом согласовал с релешкой отключнния абс? чо куда к чему подключил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gastello 1 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2013 и ещё вопросец- номерок щтатной кнопки отключения abs никто не скинет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2013 Gastello said: Glinolub said: Вчера перебирали жгут проводки от плюсовой клеммы над усилителем тормозов до генератора. Когда то в прошлой жизни (у прежнего владельца) генератор устроил КЗ и плюсовой провод к нему очень сильно разогрелся, сплавившись с несколькими соседними проводами. В том числе и с экраном датчика АБС переднего правого колеса Контакт был слабый и носил, как я понимаю, случайный характер, но вчера все провода заизолировали заново. Так вот, со вчерашнего дня после ремонта проводки исчезло раннее срабатывание АБС на моей машине. Не понимаю почему, но факт а каким именно образом согласовал с релешкой отключнния абс? чо куда к чему подключил? Не понял вопроса. Я ничего не писал тогда ни о реле, ни об отключении АБС Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2013 Попробуйте тормозить с абс как без абс т.е. нажимая на педаль(юз пошел отпускаем тут же опять и на педаль тормоза до юза, повторяем до полной остановки). Как бы имитируя работу абс хоть он и срабатывает. Путь торможения будет короче, как при работающем абс когда ногу в пол, так и при отключенном абс когда нога в пол на педаль тормоза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 Основная задача ABS не сократить тормозной путь, а сохранить управляемость автомобиля.А то как бывает: Без ABS - Резкое торможение, передние колеса в юз, "Блин не успею." руль вправо/влево до упора - а пофиг, катим прямо как на санках. "Ептить у меня же колеса заблокированы" отпускаем педаль тормоза и улетаем с дороги в ту сторону в которую до этого выкрутили руль.C ABS - Резкое торможение, ...."Блин не успею." руль вправо/влево - автомобиль вправо или влево. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 Насчет АБС не скажу, а вот ЕСП мне спасла жизнь (обгонял фуру по заснеженной разделительной полосе). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 ЕСР на 321? Это как так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 То было не на гелике, а на ешке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 Дык, сразу надо уточнять, а то я аж заволновался! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
