кубик 0 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2010 всем привет!!!!! смотрел тормоза на ж... не тормозило зад право........пока диагностировал нажатием тормоза...начало работать,нопобежал цилиндр.....ремкомплект нету у нас как оказалось ...открутил весь торм.цил.......но он не снимаеться...что?...только ремкомплект??????прозванил !!!такого тоже у нас не продают.....СИЖУ думаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2010 на барабанные задние от МерсобУсов подходят цилиндры. и стОят копейки. ищи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кубик 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 цилиндр окручиваю,а он не снимаеться,такого не должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 (изменено) С обратной стороны болт крепежный открутил? Прикипел просто скорее всего, постучи по нему. Вот ТУТ видно как крепится, №85 Изменено 15 августа 2010 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кубик 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 кувалда не помогает!!!!так сильно прикипел? открутил все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 Отбил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кубик 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 да помог газовый ключ помощнее ,ну главный ключ автомобилиста---------хороший молоток...поехал на разбор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 Зачем на разбор? Новый от микроавтобуса бери! И не говори продавцам, что на Гелендваген. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 Если надо,завтра скажу нмер АТЕ, стоит 500-600 рублей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кубик 0 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2010 цены ЗОПА....ремкомплект 70$ а новый тормозной 250$ / от какого атобуса подходит ???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2010 Не подходит от автобуса. По памяти, у буса диаметр поршня 17мм, а у Гелика 19мм. Я автобусный покупал поездить до прихода основного, по посадочным местам подходит.Б\у ни в коем случае брать нельзя! Ибо после первого набухания от тормозной жидкости манжеты больше нельзя осушать. 100% попадалово.Родной геликовский цилиндр покупал в районе 150 Евро в Мск. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2010 (изменено) batareykin said: Не подходит от автобуса. По памяти, у буса диаметр поршня 17мм, а у Гелика 19мм. Я автобусный покупал поездить до прихода основного, по посадочным местам подходит.Б\у ни в коем случае брать нельзя! Ибо после первого набухания от тормозной жидкости манжеты больше нельзя осушать. 100% попадалово.Родной геликовский цилиндр покупал в районе 150 Евро в Мск. получается что мне машина уже с цилиндрами от буса досталась. т.к. для замены покупал на рынке по снятому образцу.я с ними катаюсь... и техосмотр прохожу. Изменено 16 августа 2010 пользователем Smol Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2010 Какие 150 евро, Если речь идёт о тормозном цилиндре на задний мост с барабанам - АТЕ, 500-600, ну может 650 рублей. Менял на многих геликах. Ходят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2010 кубик said: цены ЗОПА....ремкомплект 70$ а новый тормозной 250$ / от какого атобуса подходит ????Откуда цены то такие? По тому же Экзисту 2 номера A0084204318 и A0114208818 похоже замена была, цены за неоригинал от 250р. и оригинал 2500! Я себе брал ATE, был абсолютно идентичный с оригинальным. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кубик 0 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2010 осталось два места проехать .....если цена не измениться придеться брать ...до завтра !!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кубик 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2010 нашел у официалов.BOSH-2800р и теперь!!!!!!!!!! оказываеться можно дистанцию и не держать!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
