zverin
Помогите разгадать ABS
zverin
В течении некоторого времени замечалось отключение ABS(загоралась лампочка), при тряске. Потом лампа зажигалась и на ровной дороге. Теперь при включении акпп в положение D или R, при нажатом тормозе , ABS начинает постоянно работать(машина стоит), потом зажигается лампочка. На сервисе проверили датчики - сказали , что живые.. В чем может быть причина , подскажите!?
Спасибо.
Smol
мне тоже интересно, т.к. первый симптом уже наблюдается
з.ы. в салоне после дождей сухо, вода не затекает?
Изменено пользователем Smol
Smol
zverin
Вода затекает в ноги переднего пассажира, течет со стороны печки. Ради того чтобы устранить снимали печку разбирали всю панель - оказалось не заглушенное штатное отверстиеShocked. Но причину конца ABS не нашли - говорят надо для эксперимента мозги поменять(а они на разборке 9т(), причем гарантии что это они конечно нет...
andrew
в свое время вылечил АБС заменой "гребенки" что около датчика (кривоватая она оказалась) но у меня симптомы были чуть другие - датчик тогда тоже поменял на новый, а толку 0 - пришлось и гребенку махнуть
Изменено пользователем andrew
Shuraley
Не тут дело явно не в гребенки ,тут больше из серии поговорки "электроника наука о контактах"
Нужно искать точки пересечения селектора в положении D и что там ещё? и нажатой педали тормоза
не думаю что что то сложное ищи норм. электрика
Изменено пользователем Shuraley
zverin
Всем спасибо! Кто знает где взять хорошего электрика в Питере, который не испугается машины без диагностического разъема)!?
siraj55
Блок ABS --029 545 69 32.Стоит у меня на 463 кузове 400CDI.Глючит.Есть у кого информация,ещё на каких кузовах+моторах они стоят?Что-бы легче было искать на разборках.За новый что-то зарядили много-46т.+2-3 недели ожидания!
qwert
Нет. Только Гелик.
siraj55
460 и463, бензин и дизель--без разницы?
D-Ortega
461.302   G 270 CDI
461.302   G 270 CDI
461.304   G 280 CDI
461.327   290 GDT
461.331   G 270 CDI
461.332   G 270 CDI
461.332   G 270 CDI
461.334   G 280 CDI
461.342   G 270 CDI
461.342   G 270 CDI
461.344   G 280 CDI
461.345   G 270 CDI
461.345   G 270 CDI
461.346   G 280 CDI
463.243   G 55 AMG
463.244   G 320
463.245   G 320
463.247   G 500
463.248   G 500
463.250   G 320
463.254   G 500
463.309   G 400 CDI
463.332   G 400 CDI
463.333   G 400 CDI
siraj55
СПАСИБО!Если -бы кто подсказал с какого года выпуска искать,с дизелями то ясно,а вот с бензиновыми......?
Serg124
рестайлинговые
Lenn
G500 1999. Тоже самое. При тряске ABS отключается лампочки на панели загораются. Заглушу, заведу снова все работает. Все это сопровождается каким-то звуком смывающегося унитаза. Всё и все датчики новые по нескольку раз.
pleshakov
Посмотрите разъем задних датчиков, который находится рядом с аккумулятором(бывает окисливается)ну и передних. А вообще можно мерить сопротивление каждого датчика в месте разъема (должно быть в пределах 800 КОм)если при этом крутить колесо, сопротивление должно меняться. Не поможет, надо смотреть проводку от задних датчиков по кузову.
Dauren
у меня тоже АБС при наезде на кочку отключалось, а в холодное время года (даже при +10) при зажигании уже было отключено.
Помогало отключение кнопки откл. АВС и повторное включение, это все равно что заглушить и заново завестись.
В жаркое время могло неделю не напоминать о себе, а в холодное время по нескольку раз за 30 минут!
Электрик замерял сопротивление на всех датчиках, все рабочие, только на одном показало 600 "чегото". Электрик проверил все контакты от датчика и до блока, после чего все заработало и уже 2-й месяц радует безотказной работой!
Yurs
А у меня при заводе автомобиля иногда загорается датчик АБС и не работает кнопка ЕСП, при повторном заводе все работает нормально. но тоже иногда 2-3 раза заводить\глушить приходится.
Илья G.
Провода на датчиках абс... Где то уже писал как искать неисправность
sergey152
вот и у меня начала при тряске загораться лампа....... и круиз отказал........
Как вычислиить кто глючит.
