Палтарашкин
Глюк тормозов(абс)
Палтарашкин
С приходом сухого асфальта заметил глюк-если толкаться в пробках, изредка нажав на тормоз на скорости 5-10 км, педаль начинает "отбивать" как при работе абс на льду, но в начале хода, силой можно продавить дальше педаль и машина тормозит, резко клюнув носом. Более никаких проблем и глюков в тормозной системе не замечено(ручник не работает) Если имеет значение-колеса шипы.
Машина 350 92 года. Было ли у кого нибудь такое? или я зря паникую и это всего лишь временное из за шипов и асфальта?
Denis
отключи кнопкой. Похоже накрылся какой то из датчиков или сам мотор, щетки изношены
Палтарашкин
Ок, попробую.
Тогда другой вопрос-кнопка отключения абс должна фиксироваться?
У меня фиксируется, но секунд через 15 отщелкивается обратно, так быть не должно?
Denis
нет, она обычная фиксируемая
shexpir
А на дорестайле абс отключается кнопкой? Увидел что у ТС дорестайл!
Тогда другой вопрос, где находится кнопка отключения АБс?
serp
рядом с блокировками, точнее-рядом с аварийкой
Denis
Бывает не всегда она есть на панели, но если снять декоративную панель, то под ней будет пустая фишка. Останется только поставить кнопку.
shexpir
Внизу только вижу кнопку с перечеркнутым значком, это оно?
shexpir
Вставил дампочку в приборку, там где загорается АБС, вопрос: при включениии кнопки выключения АБС лампочка не реагирует, при выключении этой кнопки лампа моргает и гаснет. Должна ли лампа включаться при нажатии кнопки выключения АБС?
При включении зажигания лампа загорается и гаснет после пуска мотора. АБС вроде даже рабочий, но при вывернутом руле влево срабатывает и не дает нормально притормозить, например на парковке, очень неприятный глюк.
Палтарашкин
У меня при нажатии кнопки лампа загорается. Очень изредка бывает что загорается в пол накала.
Палтарашкин
Чуть подниму тему. Некоторое время назад к вышеописанному нлюку добавился еще один-при отключении абс кнопкой, лампа абс еле заметно светилась, но не тухла полностью. Я как то даже смирился и забил, все время клал телефон на панель, что бы загородить эту лампу. Так вот-сегодня полез оживлять датчик включения блокировки на раздатке-заметил что на одном из двух проводов, идущих на этот датчик-погрызена изоляция и наполовину перебиты жилы. После исправления этого косяка-лампа абс тухнет полностью, все как надо.
Пока ехал домой из гаража, пытался по разному оттормаживаться(благо дороги пустые)-проблемы абс не обнаружил. Неужели все было так просто?
Палтарашкин
Рано обрадовался-глюк остался
Fibber
Апну тему. Те же симптомы. Но ещё есть такая тема, что загорается ошибка АБС при проезде более-менее приличных ухабов. Если тряхнуло, то 100% выдаёт ошибку. Что за глюк? Куда копать? Машина 98 112.
ynem
Прогони старом тест Абс и увидишь живы ли щётки мотора.
Скорее всего они на кочках теряют контакт с коллектором
Палтарашкин
Я читал, вроде на драйве, была такая же беда на 320 дорестайле, у них оказалась тормозная лягушка(та что на педали), проблема решилось ее заменой, но у них она была 4х контактная(как я понимаю машиеы после 09.93), а у меня двухконтактная, так что не катит.
ynem
глянь в расширительном бачке на гтц нет взвеси ?
Как будто манжеты какого то контура износились
rffy
Имею те же глюки АБС что и описаны выше,чтобы их выловить нужна схема системы. Машина 95 года 463320,схемы в ВИС нет(есть более поздние с 98 года),может у кого есть схема соответствующая машине у которой есть кнопка отключения АВС
mioiren
Так всё-таки в чем был проблема ?
Дмитрий58
В 04.07.2016 в 00:11, Fibber сказал:
Вот и у меня такое, и в добавок клинит педаль
