Kompass
Заклинило Поршень суппорта.
leon75
Спасибо! Серёжа а какой из них какой?
Serge.Fr
Сходу не скажу: нет коробок под рукой. Да, на самом деле, продавцы сами их так и отличают:
"- ... а Вам какой: с шашечками или без?.."
Fader
Уплотнительные кольца, кстати, там тоже разной формы. У АТЕ уплотнительные кольца ровного квадратного сечения. У Перрот - имеют выступ, обращённый к тормозному цилиндру."Утопленный" пыльник, скорее всего АТЕшный. Перрот - выступающий т.н. "надеваемый сверху".
Kompass
Заказал в экзисте ремкомплект 376 руб и поршень на всякий случай 660руб. Буду ждать. А тут такой вопрос. Покачал колесо большой люфт.Как с этим бороться?
serp
смотря в какую сторону люфт.
попробуй гайку ступицы подтянуть.
и город в профиле заполни!
Люфт в какие стороны? Качал на земле или на домкрате?
Kompass
Качал на домкрате.Люфт при качании колеса вправо влево.
Если нет люфта при нажатии поочередно на верх и низ колеса, то тяги рулевые.
serp
причем здесь тяги??????? если наконечники тяг-то они проверяются совершенно по другому!
если люфт продольный - то подшипник ступицы затянуть, не поможет-менять, если вертикальный - подшипники верхний, нижний, не помню как называются (опорные кулака ).
Kompass
Такой люфт тоже есть.
serp
заедь к qwerty усе затянут!
Какая разница тяги или наконечники. Не цепляйтесь к словам. А проверяются они по разному.
Kompass
Суппорт починил,а уход вправо при торможении остался.Что это еще может быть?
Serge.Fr
При торможении руль "вырывает" из рук? Или заносит просто? Если руль поворачивает - скорее всего диск тормозной нужно того... А если заносит - возможно имеет смысл заморочаться с задними тормозами.
Kompass
Если отпускаешь руль его достаточно сильно выкручивает, Если держишь Вроде вырывания сильно не ощущал.,А что может быть с дисками?
Serge.Fr
Повело. Думаю, что диски стоит поменять.
Kompass
А это можно как то проверить? И не может ли это быть проблема с задними тормозами?
genn
Не мучай себя и машину.
Зимой у меня была такая проблема.
Загнал в сервис, внимательно посмотрел в глаза механикам... не мигая.
На стенде тормозных усилий причину нашли быстро. Поменяли:
1. торм. диски- оба
2. рем комплекты суппортов на перед.
3. задние цылиндры в барабанах.
4. настроили ручник.
Торможение после этих операций- педаль в пол, машина останавливается ровно, без уводов и предсказуемо.
Педаль не колом, но и не ватная.
на все потратил около 400 евро.
Доволен.
