wad777
Как правильно прокачать систему!!!
wad777
G500 98 год, поменял главный тормозной. Есть какиенить нюансы как прокачатьсистему (заводить\незаводить и т.д.)
qwert
Не заводить. 1 зад. правое, 2 зад. левое, 3 пер. прав., последнее пер. лев.
Передние суппорта - 1 внутренний штуцер, 2 нижн. внешн., 3 верх. внешний.
wad777
все прокачал но вот терь при заведенной машине педаль потихоньку проваливается, на заглушенной нормально ето чего за нафик ?
ян_
Воздух... Или перепускает цилиндр...
Изменено пользователем ян_
Леха
Поездишь в течении недели появятся, часто после экстреного торможения пару раз, там клапан на заднию магистраль при не заведенном моторе его не накачать, суть клапана он держит оределенное давление в системе на заднию ось, вот давления нет и при заведеном авто потихому продавливает, при не заведеном продавить давления не хватает, надо качать тормоза на сервисе где есть для этого установка, тогда сразу будут как положенно.
Клапан не кран на заднем мосту, находится в районе коробки на раме, на до рейстайлах так, на свежих скорей нет его, а мож и есть не знаю.
qwert
В целом правильно, но на 500 такого клапана нет. Только на машинах с задними барабанными тормозами. И прокачать установкой тоже не выходит, только поездить недельку.
qwert
Цилиндр новый был?
wad777
qwert said:
Цилиндр новый был?
НЕ не новый, с другой машины снял, вчера день поездил все пришло в норму!
qwert
wad777 said:
qwert said:
Цилиндр новый был?
Манжеты притерлись на новом месте.
