ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2010 Может есть у кого фотка или ссылка где можно посмотреть на датчик ABS передний от W463. Мой похоже попилило гребенкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2010 и что восстанавливать будешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2010 Нет, сравню визуально. Если увижу, что попилило - то куплю новый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2010 эт ж не молдинг, ежль работает, то и забей... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2010 ABS начала сваливаеться в аварию. Приблизительно в это же время рассыпался шрус. При его замене обнаружилось , что ко всему прочему отвалилась гребенка, потому, что шрусовые шарики под неё закатились. После установки нового шруса (с новой гребенкой) ошибка ABS не пропала. Подозреваю датчик ABS, предполагаю что его подпилило. Но, хочу убедится. т.к. цена нового 5 с мелочью рублей. Вот. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frog 1 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2010 а какого годка 463 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2010 463.328 1991 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наблюдатель 0 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2010 ТУ 144 said:463.328 1991Если никто не менял до этого датчик, то он в металлическом корпусе, из основания, которое к гребёнке, выходит штырёк, размером с плоский надфиль. Если датчик меняли на более свежий, то он пластиковый (корпус) и такого же размера считывающий контакт, но почти заподлицо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наблюдатель 0 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2010 Фоток, к сожалению, нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2010 Корпус стальной, от "надфиля" остался зуб высотой 1.5-2мм, мало?. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наблюдатель 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2010 ТУ 144 said:Корпус стальной, от "надфиля" остался зуб высотой 1.5-2мм, мало?. Если нет следов соприкосновения с гребёнкой, то должен быть исправен. Кажется такой размер и должен быть. Проверь сопротивление датчиков спереди и сзади. Дело может быть и не в этом датчике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
