ТУ 144
Нужна фотка датчика ABS переднего
ТУ 144
Может есть у кого фотка или ссылка где можно посмотреть на датчик ABS передний от W463. Мой похоже попилило гребенкой.
ТУ 144
Нет, сравню визуально. Если увижу, что попилило - то куплю новый.
Алвер
эт ж не молдинг, ежль работает, то и забей...
ТУ 144
ABS начала сваливаеться в аварию. Приблизительно в это же время рассыпался шрус. При его замене обнаружилось , что ко всему прочему отвалилась гребенка, потому, что шрусовые шарики под неё закатились. После установки нового шруса (с новой гребенкой) ошибка ABS не пропала. Подозреваю датчик ABS, предполагаю что его подпилило. Но, хочу убедится. т.к. цена нового 5 с мелочью рублей. Вот.
Наблюдатель
ТУ 144 said:
463.328        1991
Если никто не менял до этого датчик, то он в металлическом корпусе, из основания, которое к гребёнке, выходит штырёк, размером с плоский надфиль. Если датчик меняли на более свежий, то он пластиковый (корпус) и такого же размера считывающий контакт, но почти заподлицо.
ТУ 144
Корпус стальной, от "надфиля" остался зуб высотой 1.5-2мм, мало?.
Наблюдатель
Если нет следов соприкосновения с гребёнкой, то должен быть исправен. Кажется такой размер и должен быть. Проверь сопротивление датчиков спереди и сзади. Дело может быть и не в этом датчике.
