dimon010106
датчик абс как вычеслить.
Олексий
Gоспода , не могу найти поиском хотя буквально 3 дня назад читал про замену датчиков АБС на колхозные аналоги . С задом вроде более ясно - Бошевский уже приобрел один на примеряться вживую ( гильза - в топку , выточу фланец / переходник с креплением под болтик , по глубине датчик вклею в него на герметик ) , правда разъема на нем нет - надо припаивать от старого или колхозить . Вариант второй - нашел аналог дешеаый совсем  датчик Stellox 85 - 50507  - sx , он вроде с разъемом , но разъем наружный/ мама ( пишут что правый , думаю что левый может оказаться с папой как надо , но не могу найти номерок ).Еще нашел stellox 8550502 sx кривой/угловой но коротковат провод (450 мм , у родного переднегогдето 600 - 650 мм , задний вообще 2100 как минимум мм.) , и разъем опять же мама , а вперед надо 2 папы .
И самое неудобное - в отверстие заднего моста датчик входит со свистом , а вот вперед похоже не влезет . Есть конечно , решение рабоче / крестьянское - выдернуть нафиг кулаки поворотные целиком и разверткой развернуть отверстие на нехватающие пару /полтора мм . - но может просто есть датчики потоньше чтоб не упражнятся ? Датчик колена каойто ЛЕКС проскакивал , но что то не могу найти .
Сразу пишу - датчики новые и б/у за те деньги что оно стоит - менять не позволяет вероисповедание и жаба ! Хочу один раз заморочится - и потом если что - не парится ( сдох датчик - в помойку и вставил не думая в пределах рубля другой ) .
Алексей братск
Жаба тоже душила,пока батя в сугробе на уши своего гелена без абс чуть не поставил.Там потом и датчик купишь и авто восстановишь,короче дело каждого.Вообщем купил новый и установил 11 кусков и за 5 здесь на форуме купил бу и положил на полку.Задний 3 года уже лежит на полке бош.
Олексий
Ну не знаю , поживем увидим . Я долго мучился - чинить , или купить трубок новых по длине на пару рублей и освободить место под капотом и убрать половину трубок нафиг . Но потом решил все таки попробовать его реанимировать . Электрик мой питание на разъеме блока посмотрел и датчики которые в обрыве вызвонил . Я под машиной и под капотом с тестером полазил , диагноз подтвердил . Правда один датчик из приговоренных на его разъеме под днищем звонится - либо провод до мозгов в бардачке дохлый , либо електрик мой промахнулся с распиновкой когда в разъеме мерял . Что с блоком под капотом пока не знаю  - на форуме попадалось продавали по 1,5 - 3  рубля Б/У что для меня приемлемо если мой дохлый ( не реанимируемый ) ., новые пока не смотрел . Езжу без АБСов всяких лет уже 25 прекрасно , на других машинах имел опыт разный - бывало что и незаметен АБС вообще - что хорошо наверное , а бывало пару раз что отвратительное ощущение от этой приблуды . Антибуксы и есп всякие на машине с мотором лошадей до 300 по моему вообще нафиг не нужное гуано ( ну разве что для лохов полных или трезвых в гамно водятлов , что все равно не поможет )
iveco77
А в чём проблема езды без абс?????? Странно,как-то вообще об этом слышать. И с абс прибираются на ура. И думаю,что гораздо больше,чем без абс. Уазики по куветам не валяются,однако.И нивы.
По поводу датчиков. Задние покупаются в магазине грузовых запчастей. На любой вкус и размер.И ставится в штатное место с новой гильзой,идущей в комплекте.
С передними сложнее.Но с прямыми руками можно. Есть датчики достаточной длинны. Но,нужно аккуратно снять железную оболочку. Под ней нужный нам диаметр 14мм. Длину отрегулировать не проблема. Никаких скруток и соплей. Наши разъёмы с грузовиков. 99% грузовиков и прицепов имеют "наши" разъёмы.
Олексий
Сегодня купил датчик колена от старого Спринтера / Вито . Тот который Лекс какойто не нашел - купил Делфи за 650 рэ ( может даже получше будет ) , в дырку в переднем мосту помещается . Он без провода , завтра буду искать разъем в него и точить фланцы под передние и задние датчики , думаю все получится . Уже азарт появился нае...ть природу ! Думаю главная причина того что у народа то получается то нет - надо угадать минимальный зазор до барабана с зубцами  на шрусе / полуоси . Если будет большой зазор - не будет работать стабильно , будет маленький - при люфте чуть больше в передней ступице - раздолбит датчик . Думаю надо приклеить пятачок около 0,5 - 0,6 мм толщиной на торец датчика из пластика потом прикрутить самодельные фланцы / переходники на мосты , и намазав  герметиком вдвинуть датчики во фланцы до упора . Через пару тройку часов когда приклеится  вынуть фланцы с датчиками и оторвать дистанционные прокладочки с торцов . Заодно можно для интереса сравнить с родными датчиками . Гильзу в задний мост под датчик купил на посмотреть ( 100 рэ ) , но ставить на них не хочу - герметизировать мост замазывая все это герметиком как то не инженерно .
iveco77
Зачем что-то замазывать и герметизировать в заднем мосту????? Там же всё снаружи стоит и в мост не заходит.
Регулируется датчик просто. На литол-солидол приклеивается бумажка от пачки сигарет. И задвигается до упора. Ничего вытаскивать и отклеивать не надо.
Олексий
15 часов назад, iveco77 сказал:
В смысле ее там выплюнет , когда полуось крутится начнет ? Очень может быть в этом есть наша сермяжная правда . Спасибо за совет . А герметично надо потому что у меня мост то задний с барабанами , там венец АБС на полуоси внутри моста . В принципе от бумажки там ничему плохо не станет .
iveco77
Чего там внутри моста???????????? Там всё снаружи. Внутри барабана,но не моста. Ничего не надо там мазать.Новую гильзу и всё.
Олексий
Блин ! Точно , чет я совсем затупил . Спасибо , а то я  заизобретался . Сегодня наконец вытащил все датчики . Задний второй тоже конченый , тоже обломан около датчика . Странно - там провода зафиксированы сантиметрах в 10 от датчика , никогдаб не подумал . Передний один живой . Задние перепаял оба - пока поставлю - чтоб посмотреть работает ли АБС вообще . Вперед вытачил фланцы под датчики коленвала спринтеровские , единственная проблема остается - не могу найти разъем чтоб вставлялся в датчик ( все на рынке перебрал , даже попробовал подходящий вроде подогнать на точиле - нифига не подходит ) . Остается надеть два провода с мамами и залить герметиком каким позлее типа стекольного - но чет мне так не сильно нравится .
iveco77
что за датчик от спринтера? Какие размеры?
Олексий
Датчик коленвала на старый Спринтер / Вито . В любом магазине автобусном . От 400 рэ. до 1,5 руб. за чет типа Боша . По диаметру влазит , но ушко надо отрезать чтоб дальше провалился в мост , и потом что то колхозить . Я вытачил из алюмишки фланцы установочные чтоб в них вклеить герметиком типа шовного или стекольного . Без провода , заканчивается разъемом ( провода нет ) . Фотки сделаю выложу , может кому пригодится . Номерок тоже .
sultansaid
В 25.04.2015 в 07:16, iveco77 сказал:
А дальше смотришь сопротивление. Если есть(800-1200 ом),то рабочий.Нет-вот причина.Если всё нормально,то точно уж диагностика.
Сегодня решил АВС  оживить , два передних и один задний показывают по 600-ом  , а один задний 900-ом  это нормально ? Лампочка АВС  естественно горит.
филипп
осцилографом надо смотреть сопротивление ниочем не говорит
Олексий
Современные китайские тестеры пи...т как попало , как минимум - я б эталонное сопротивление померял в радиомагазине каком для понимания о точности показаний прибора .
В 14 февраля 2018 г. в 04:54, iveco77 сказал:
. Насчет осциллографа - даже не знаю , этой штукой надо пользоватся уметь , в совдеповских куча настроек . как в современных даже не знаю .
Кажется все таки внутри чулка на доресте во всяком случае .
Если кому интересны номерки датчиков положения колена вперед , и датчиком от грузовиков взад - завтра выложу если не забуду посмотреть в гараже .
У меня оба задних датчика - были обломаны провода прям на входе в датчик , не смотря на штатные хомуты , гофры и все по заводу . Вроде удалось расковырять и перепаять , дальше клеевая термотрубка и изолента , вроде удалось починить , но еще не пробовал запустить АБС ( не приколхозил передние ) .
Ка463
1 час назад, Олексий сказал:
По датчикам АБС есть адекватные замены, колхоз с датчиком колена не нужен
на соседнем форуме https://гелендваген.рф/forum/index.php?topic=33391.0
