Caramba 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 Привет. Пытаюсь в EXISTе подобрать запчасти для G400 CDI WDB4633331X132867 2002 год.Есть две модификации, не знаю какую выбрать и та и другая LONG. Мне нужны тормозные трубки, но схемы для этих модификаций разные. Помогите плз. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 Какие именно трубки нужны? Дам номераА две модификаци там, скорее всего, в зависимости от номера шассиУ Вас та, что "до" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Caramba 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 Хочу заменить все металлические тормозные трубки, т.к. сгнили 3 длинные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Caramba 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 Что странно, картинки (схемы) тормозных трубок сильно отличаются. И еще мне не понятно: у меня к заднему мосту идут 3 трубки (магистрали), а на одной схеме 2, а на другой вообще только 1. Куда смотреть? Местные слесаря предлагают поменять на медь, но я что-то побаиваюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 Не боись. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 Медь выйдет ощутимо дешевле, различий в работе тормозов с ориг трубками не должно возникнуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 Медь лучше. Если медь не устраивает, то нержавейка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 сделать медные и надолго забыть. штуцера лучше оцинкованые, а не от старых трубок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 а где нержавейку взять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 нержа не будет уплотнятся, в промышленности если трубки из нержи то торцы плоскими фланцами а для уплотнения медная шайба-отожженка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
