Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2012 Сегодня ехал по кольцу с постоянной скоростью 100 км/ч - выскочила ошибка EBV (не тормозил, нога на газе была). И потом пищала как начинал тормозить. Выскакивала 2 раза, 2й после того как 2й раз поехал по кольцу обратно домой, тоже на 100 км/ч вылезла, но уже раньше, всего спустя минут 10 езды, но машинка была уже прогретая. В первый раз выскочила спустя пол часа после начала движения по кольцу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Григорьев 0 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 Посоветуйте, кто может! G320 97-го года, 112 двиг.При повороте налево под капотом гудит, включается ABS (педаль тормоза при нажатии дрожит). Если ехать прямо со слегка нажатым тормозом загорается EBV и отключается ABS. Колодки новые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2012 Господа, и все же - никто не знает почему выскакивает ошибка EBV на скоростях от 100 и выше? Причем не всегда. Бывает еду 100км на дачу в обе стороны, ошибку не ловлю, а бывает выскакивает и потом пищит когда тормозишь до тех пор, пока не заглушишь мотор.Менять блок под капотом что в "черном ящике" (блок релюх) как советовали где-то здесь, или нужно смотреть датчики абс? Напомню, что абс отключил принудительно кнопкой (внедрил кнопку от возд. заслонки на разъем за торпедой) т.к. была ранняя сработка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2012 Смотри датчики АБС.У меня один из датчиков был клееный,пока ждал новый ездил с этой постоянно выскакивающей ошибкой-после установки нового-все хорошо.Смотри контакты и сам провод Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2012 ок, спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Григорьев 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2012 У меня слетело кольцо с насечками с правого шруса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
