антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 13 января 2016 Вопроса два Есть ли замена оригинальному или нет,если есть поделитесь номером пожалуйста) . Второй вопрос Нужен ли он вообще? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 13 января 2016 считаю шо нифигненужен-задние тормоза барабанные, их эффективность и так 30% от передних при полном включении колдуна. проверял сам, даже на песке задние колеса не блокируются при блокировке передних. на гололеде не испытывал, надо чтобы ктонить смотрел сбоку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 13 января 2016 Езжу без него, проблем не испытываю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 13 января 2016 Удалил 2 года как, по мне так спокойнее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 13 января 2016 колдун вредная шняга Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 22 января 2016 На первый вопрос ответ понятен !а вот есть ли аналоги или только оригинал можно купить ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 22 января 2016 Будешь ставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey26 2 Жалоба Опубликовано: 22 января 2016 Ну как дети малые . ну почему мы всегда думаем что самые умные ? )))) даже отвечать не надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 22 января 2016 Если у тебя акп то лучше без него, зимой когда едешь не подключая передок тормозной путь больше(проверенно факт) .Приходиться держать большую дистанцию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 26 января 2016 Нужно переделывать на дисковые, только так будут нормальные тормоза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
