shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2010 Колодки, покругу новые, диски передние в норме, задние цилиндры поменял!Колдун не работает, ржавый, отломанна тяга.Эфект такой, задние колеса на дороге не тормозят, на месте на домкрате при полном выжетом тормозе зад. колесо не провернуть.Вобщем передние тормозят, задние нет.Что делать и как дальше жить? )))Колдун можно исключить из системы, будет эфект?Если нет, то как быть? Купить б/у колдун? К кому обратится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 Мне только что в сервисе посоветовали колдун исключить из системы. Сказали - нафиг не нужен. А по симптомам - такая же фигня Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 Колдун копейки стоит. О каком б\у речь идет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 Anturage said: Колдун копейки стоит. О каком б\у речь идет? Это сколько - "копейки"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 три рубля новый оригинал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 shexpir said: Колодки, покругу новые, диски передние в норме, задние цилиндры поменял!Колдун не работает, ржавый, отломанна тяга.Эфект такой, задние колеса на дороге не тормозят, на месте на домкрате при полном выжетом тормозе зад. колесо не провернуть.Вобщем передние тормозят, задние нет.Что делать и как дальше жить? )))Колдун можно исключить из системы, будет эфект?Если нет, то как быть? Купить б/у колдун? К кому обратится? Ручник с какого щелчка держит?Колдун убрать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 Ручник вообще не поднимается, когда задние цилиндры менял и все разбирал, ручка издавала жизненные движения, но после сборки всего обратно, осталась в нижнем положении и ни в какую вверх не хочет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 (изменено) Хотите совет из личного опыта?Поменяйте ВСЕ за исключением вакуумника, рычага ручника, тормозных трубок от главного тормозного, задних тормозных щитов. Сделайте это за один раз. Допускаю что механизмы разведения задних колодок можно оставить, передние суппорта не менять, а капитально отремонтировать и сами задние колодки останутся и менять только накладки.Так или иначе в обозримое время Вы все это замените, но последовательно это будет стоить раза в три дороже чем за раз потому что работы денег стоят + тормозуху раз сто прокачаете в канаву и з\ч заранее по хорошей цене закажете, а не по топовой из наличия т.к. срочно и машина на подъемнике. Изменено 22 декабря 2010 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 Очень хотел все это проделать при помощи профессионалов, но в этом году не успел! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 shexpir said: Ручник вообще не поднимается, когда задние цилиндры менял и все разбирал, ручка издавала жизненные движения, но после сборки всего обратно, осталась в нижнем положении и ни в какую вверх не хочет. Если коротко, когда ручник будет работать и держать со второго третьего щелчка тогда и задние тормоза будут, в общем разбирать, все внимательно смотреть и регулировать.Ручник выполняет очень главную роль в работе задних тормозов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 Буду разбираться в новогодние праздники)Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 Покажите мне, что такое колдун???? Залез - там тройник-распределитель с боковой нажималкой. К нажималке пружина, которая крепится к рычагу "качалке", который уже крепится к мосту. Этот и есть колдун? Что из этого стоит те самые три рубля??Пружину снял, тормоза задние появились, но появилось и другое:- педаль стала очень жесткой. И очень чуткой. Только ногу ставишь - начинает тормозить.- хорошо работают задние тормоза только на скорости. Если сдавать назад, то задние тормоза вообще не работают! На льду проверял - прям тащит назад, хотя передние стоят мертво. Если хорошо упереться ногой в педаль, тогда и задние тормозят. Где дальше смотреть?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Дальше надо вернуть пружину обратно и отрегулировать длину тяги от рычага до заднего моста.Регулируется или на стенде которого у Вас в городе нет скорей всего или методом последовательных итераций, в простонародье методом научного тыка)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 удлиннять? или укорачивать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 и я смотрел на устройтсво этой тяги.... за счет чего она регулируется? там и низ - шар, и верх. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 eastwind said: и я смотрел на устройтсво этой тяги.... за счет чего она регулируется? там и низ - шар, и верх. За счет разницы длинны между мостом и рамой(кузовом). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 да это то понятно. Я про регулировку длины этой тяги. Резьба на ней есть. И гайка. Одна Но концы то на жестких шарах.... Или я чего то не понимаю??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 eastwind said: да это то понятно. Я про регулировку длины этой тяги. Резьба на ней есть. И гайка. Одна Но концы то на жестких шарах.... Или я чего то не понимаю??? Могу ошибаться давно его выкинул, там прорез в тяги там и регулировать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 eastwind said:Покажите мне, что такое колдун???? Залез - там тройник-распределитель с боковой нажималкой. К нажималке пружина, которая крепится к рычагу "качалке", который уже крепится к мосту. Этот и есть колдун? Что из этого стоит те самые три рубля??Пружину снял, тормоза задние появились, но появилось и другое:- педаль стала очень жесткой. И очень чуткой. Только ногу ставишь - начинает тормозить.- хорошо работают задние тормоза только на скорости. Если сдавать назад, то задние тормоза вообще не работают! На льду проверял - прям тащит назад, хотя передние стоят мертво. Если хорошо упереться ногой в педаль, тогда и задние тормозят. Где дальше смотреть??Описание моих тормозов один в один! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Могу ошибаться давно его выкинул, там прорез в тяги там и регулировать Ты его выкинул, и как? Как настроил то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 eastwind said: Могу ошибаться давно его выкинул, там прорез в тяги там и регулировать Ты его выкинул, и как? Как настроил то? Зачем настраивать, передние торм дисковые, однозначно срабатывают быстрее чем задние барабанные и АБС не даст уйти в юз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eastwind 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 на 460м нет АВС :-( и на льду бывает не радостно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 eastwind said: на 460м нет АВС :-( и на льду бывает не радостно ну нет да и нет, тогда без абс выкинуть калдун, все равно перед быстрей тормозит, боятся разворота не стоит, а при движении на зад всегда передняя ось на много лучше тормозит, почему хз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
