maladoy
Проваливается педаль! помогите
maladoy
Едешь едешь  нажимаешь педаль а она проваливается и тормозит в самом конце...
нажимаешь быстро ещё раз и он останавливается как положено и педаль в таком режиме как и должна быть....
что это?
как бы со второго качка...
появилось сегодня с утра... может главный тормозной?
Glinolub
Или люфт в подшипниках передних колес
maladoy
кста слышал сегодня чёто шебуршало как будто колодки..... как проверить  поднять и покачать колёса???
Glinolub
Можно покачать не поднимая. За верхнюю часть отсебя/к себе. Люфт проявится, если он есть
Geningwagen
Возможно просто открутилась гайка затяжки подшипника. В этом случае колесо будет просто болтаться, а тормозной диск будет задевать корпус суппорта. Вывесить колёса и подёргать, сразу видно будет.
maladoy
он самый..... с обоих сторон  раскрутились..... сегодня за 2тр настроили их говорят вовремя заехал а так бы подшибникам трындец был бы
Geningwagen
Теперь особое внимание! Возможно раскручивание гаек вызвано нарушением геометрии моста или разбитыми втулками. Проверять как можно чаще, если снова раскручиваются, то однозначно разбирать поворотные кулаки и смотреть в чём дело. Просто так гайки раскрутиться не могут, там шайба стоит фиксирующая, если её срезает, значит плохо дело....Embarrassed
maladoy
Не пугай меня) там вроде всё оке)
Geningwagen
Ну а что мне тебя пугать то? Какой смысл? Говорю как есть....смотри и думай по месту....
