zverin
Замена датчика ABS
zverin
Подскажите кто знает, возможно ли заменить родной датчик ABS более бюджетным аналогом?
Насколько трудоемка процедура замены?
Гоша
на камазе вроде нет абс
Zmey_kz
Уже есть Wink! Вроде в профиле G300 у zverin ? Забыл указать наверное?
qwert
Пока не встречал неоригинал.
Гоша
BETEP777 said:
А как снять датчик не сломав его ?
вот это сложно....
zverin
А как его в принципе снять? Доступно своими силами?
Dauren
у меня на сервисе снимали, когда меняли сальник полуоси с пыльником.
С обоих передних кулаков.
Открутили болт и сам датчик плоской отверткой долго поддевали - с разных сторон для равномерности его выхода. Потом все собрали назад, проверить умерли датчики или нет не мог - АБС глючила. Чуть позже решил проблему с глючащей АБС у электрика - проводка\контакты. Сами датчики остались жить дальше и до сих пор радуют штатной работой.
Сами датчики слева и справа оказались разными - один в пластиковом корпусе, другой в старом, металическом. Видимо на родине один успели поменять, так как здесь я ничего этого не проделывал.
Машина 1991 гв.
Изменено пользователем Dauren
pleshakov
Есть два варианта датчиков, тот который Г-образный снимается легко, прямой, который с медной втулкой снять не поломав нереально (если конечно машина не новая). А "неоригинала" пока не придумали.
qwert
Ну, Г-образные бывают двух исполнений, старое - металлическое, вынимается без проблем. Новое - пластиковое, вынуть проблематично, часто ломаются.
Леха
Не нужно снимать датчик при переборке кулаков ну или каком другом ремонте, идете дальше по проводу и видете на брызговике штекер отсоединили и датчик целый, для любых работ он не мешает в кулаке, если вытаскивать только для замены.
Ксения
100% прав, потому как пройденная процедура на моем Гелене.
lige
на дорестайл на перед левый отлично встал датчик бош 0 265 002 075. фишку, конечно, перепаять нужно.
датчик от MB 190 кузов W201
