zverin 0 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 Подскажите кто знает, возможно ли заменить родной датчик ABS более бюджетным аналогом?Насколько трудоемка процедура замены? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 zverin said: Подскажите кто знает, возможно ли заменить родной датчик ABS более бюджетным аналогом?Насколько трудоемка процедура замены? на камазе вроде нет абс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 Уже есть ! Вроде в профиле G300 у zverin ? Забыл указать наверное? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 zverin said: Подскажите кто знает, возможно ли заменить родной датчик ABS более бюджетным аналогом?Насколько трудоемка процедура замены? Пока не встречал неоригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2010 А как снять датчик не сломав его ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2010 BETEP777 said: А как снять датчик не сломав его ? вот это сложно.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zverin 0 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2010 А как его в принципе снять? Доступно своими силами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 (изменено) у меня на сервисе снимали, когда меняли сальник полуоси с пыльником.С обоих передних кулаков.Открутили болт и сам датчик плоской отверткой долго поддевали - с разных сторон для равномерности его выхода. Потом все собрали назад, проверить умерли датчики или нет не мог - АБС глючила. Чуть позже решил проблему с глючащей АБС у электрика - проводка\контакты. Сами датчики остались жить дальше и до сих пор радуют штатной работой.Сами датчики слева и справа оказались разными - один в пластиковом корпусе, другой в старом, металическом. Видимо на родине один успели поменять, так как здесь я ничего этого не проделывал.Машина 1991 гв. Изменено 13 декабря 2010 пользователем Dauren Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Есть два варианта датчиков, тот который Г-образный снимается легко, прямой, который с медной втулкой снять не поломав нереально (если конечно машина не новая). А "неоригинала" пока не придумали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 pleshakov said: Есть два варианта датчиков, тот который Г-образный снимается легко, прямой, который с медной втулкой снять не поломав нереально (если конечно машина не новая). А "неоригинала" пока не придумали. Ну, Г-образные бывают двух исполнений, старое - металлическое, вынимается без проблем. Новое - пластиковое, вынуть проблематично, часто ломаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 zverin said: А как его в принципе снять? Доступно своими силами? Не нужно снимать датчик при переборке кулаков ну или каком другом ремонте, идете дальше по проводу и видете на брызговике штекер отсоединили и датчик целый, для любых работ он не мешает в кулаке, если вытаскивать только для замены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2010 Леха said: zverin said: А как его в принципе снять? Доступно своими силами? Не нужно снимать датчик при переборке кулаков ну или каком другом ремонте, идете дальше по проводу и видете на брызговике штекер отсоединили и датчик целый, для любых работ он не мешает в кулаке, если вытаскивать только для замены. 100% прав, потому как пройденная процедура на моем Гелене. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2021 на дорестайл на перед левый отлично встал датчик бош 0 265 002 075. фишку, конечно, перепаять нужно. датчик от MB 190 кузов W201 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meborep 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2021 если руки не под это заточены, то лучше в сервис Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
