Vlad205
Датчик ABS передний дорестайл
Vlad205
Доброго всем дня! Решил выложить инфу о своем опыте решения проблемы, по поиску аналогов датчика АБС.
Прочитав ряд статей, понял что датчик абс дорогой у нас и в то же время такой де как и на всех остальных машинах. Но размеры.....С зила и камаза прямой диаметром 1,6 а нужен 1,5. В итоге:
Датчик положения коленвала с моторов 3,2 и 5 л (скорее всего и на остальных бензиновых он такой же) . Был куплен самый дешовый датчик LEX DC-1237 за 600 руб. Можно использовать любой другой датчик.
Обрезал датчик и сточил его до диаметра 1,5 по всей длине.
После взял голову с проводом от старого датчика и сверлом на 15 сделал вот что:
Просверлил с запасом. Измерил у себя растояние до гребенки - 46,5 мм и минус зазор решил сделать растояние 45,5.
Припаял провода от старого датчика
Залил поксиполом и в тисках сжал до нужного размера
Полет нормальный. Про полярность - припаял на угад. Все работает )))
Главное с расстоянием от плоскости поворотного кулака до зубчатой шестерни не ошибайтесь.
iveco77
Хорошая лабораторная работа.
ynem
А сколько стоят родные датчики абс?
ТУ 144
2 Vlad205 (....Про полярность - припаял на угад. Все работает )))...)
Это индуктивный датчик, у него нет полярности. Угадал бы в любом случае.
Спасибо за идею.
Vlad205
Если не ошибся и это он -A 463 540 03 17 то где то 12 т.р. И Аналогов пока я не смог найти.
