Veter 13 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2012 Здравствуйте.Как правильно откручивать винты, что придерживают тормозные диски, когда колеса сняты?Они вообще одноразовые как я понимаю?А то я их только зубилом открутить могу. Все отвертки просто шлицы срезают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2012 Можно попробовать отбойной отверткой. Так раньше на классике Тазиках дверные винты откручивали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2012 Правильное название такой отвертки - ударная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2012 Только что окручивал ударной отвёрткой. Иначе прикисают они. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2012 Тоже самое, мне даже ударная отвертка не помогла, грел отмачивал и зубилом.Теперь еще одна беда появилась, надо как нибудь выкрутить остаток болта без шляпки)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2012 shexpir said: Тоже самое, мне даже ударная отвертка не помогла, грел отмачивал и зубилом.Теперь еще одна беда появилась, надо как нибудь выкрутить остаток болта без шляпки)) может высверлить? только сверло левое нужно, а они редкость, оказывается нынче Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2012 shexpir said:Тоже самое, мне даже ударная отвертка не помогла, грел отмачивал и зубилом.Теперь еще одна беда появилась, надо как нибудь выкрутить остаток болта без шляпки)) высверливается обычным сверлом . только высверливал . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2012 Так... Пробежался по ссылкам про ударные отвертки. Не понятно как ими откручивать.Закручивать понятно - закрутил и потом молотком стукнул по торцу.А как откручивать? Или на откручивание только пневма? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2012 Как закручивается, так и откручивается, там есть переключатель.Купил себе отечественную ударную отвертку за 500р. и с первого удара отвертка разобралась на составляющие, пружинки и шарики, разлетелись по всему гаражу, плюнул на это дело и оставил машину на пару дней в гараже, потом брат зубилом открутил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2012 Откручивать нужно чтобы удар наносился когда отвёртка находится в натягеНе знаю как правильно сказатьОбщем откручиваешь, а он(винт)не хочет и тут ты его молотком по торцу Отвёртки резко и с эмоцией-открутитсяЛучше перед тем как бить wd шкой брызнуть и пару раз по шляпе(болта) молтком ударить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2012 Glinolub said: Правильное название такой отвертки - ударная. Леш спасибо,что поправил...реально подзабыл как правильно называется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2012 Иваныч_350 said: Glinolub said: Правильное название такой отвертки - ударная. Леш спасибо,что поправил...реально подзабыл как правильно называется. Сергей, как я уже по все вам соскучился.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2012 Шляпку винта высверлил сверлом на 12,снял тормозной диск,остаток винта открутил газовым ключем 0 номер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
