Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 Сообственно вылезла такая проблема на переднем правом колесе. Тысячи три назад поменял колодки(брембо) первые сто километров подклинивали тормоза на этом колесе, потом все стало норм-списал на притирку колодок. На прошлых выходных спускаясь с хорошей горки на не очень большой скорости(60-70) пошел вонючий едкий дым-сначала думал из под капота, но оказалось от суппорта. Задрал машину на домкрат-колесо отлично крутится, ничего не клинит, подшипник не болтается. За неделю пару раз такое повторялось. Накат у машины хороший, поршня в суппорте не клинят, ходят отлично. Тормозуху год назад менял. Езжу летом с отключенным кнопкой абс. Если имеет значение-мост течет как раз с проблемной стороны(никак не доходят до него руки. Из имеющихся и известных мне косяков в механической части тормозов-тяга колдуна сделанная до меня пьянной макакой и напоминающая чуть ли не синусоиду.Есть еще глюк с абс(порой на асфальте при включенной системе на скорости. Около 5 км отбивает педаль)Куда смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 Опечатался-переднее левое колесо, со стороны водителя. Машина длинный дорестайл 350 с задними барабанами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey26 2 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 Палтарашкин said: Сспускаясь с хорошей горки на не очень большой скорости(60-70) Куда смотреть? постоянное подтормаживание + тяжелая машина ))) сделали свое дело . сам удивился когда увидел аналогичное у себя )))) при этом раньше НИКОГДА и НИ НА КАКОЙ машине к подобному и близко не подходил )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 andrey26 said: Палтарашкин said: Сспускаясь с хорошей горки на не очень большой скорости(60-70) Куда смотреть? постоянное подтормаживание + тяжелая машина ))) сделали свое дело . сам удивился когда увидел аналогичное у себя )))) при этом раньше НИКОГДА и НИ НА КАКОЙ машине к подобному и близко не подходил )) Да вы что! Это неисправность! Причём серьёзная.Палтарашкин, говоришь подтекает с той же самой стороны? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 Меня на буксире тащили 30км по алтаю.Там я столько наподтормаживался,что ого-го.И ничего даже не нагрелось. Так что неисправность стопудово. Возможно,цилиндрики ржавые в положении полностью задавлено(новые колодки).Ржавым поясом попадает на уплотнительную резинку и подклинивает. Такое бывает на старых машинах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 Симптомы похожи на клинящей суппорт. Было похожее на 460, однажды так заклинило, что от нагрева тормозуха в суппорте вскипела и педаль тормза стала проваливаться, в итоге вылечил заменой суппортов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 Дымиться могло и масло, если на ступицу попало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 Да, течет именно с этой стороны.Про клинящий суппорт была первая мысль, но суппорт в норме, при замене колодок поршня руками вдавили, при дымлении тормозов на педали нет никаких изменений. Попробую в ближайшее время все хотя бы протереть с той стороны и специально понагружать тормоза, сейчас и сам сомневаться начинаю, а может это и есть масло? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 Палтарашкин, вопрос - ты запах палёных колодок и масла сможешь отличить? И ещё - посмотри, куда у тебя масло из моста попадает? Вижу это так - пока катаешься в обычном режиме, общий нагрев в пределах нормы. Чуть побольше нагрузка, соседние детали начинают греться сильнее и подгорает масло, которое у тебя подтекает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 Да, различить смогу. Если уподобиться опытному сомелье, то запах сгоревших колодок с легкой примесью запаха горящего масла. Масло льет на колесный диск, на суппорте и тормозном не заметил следов, но не исключаю что при движении и туда попадает, разбрызгиваясть с колеса.Мысль про подгорающее масло мне кажется самой вероятной-буду пробовать пооверять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 Ну раз так, то и думать нечего - масло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
