Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2009 Короткая тормозная трубка на переднем мосту от суппорта до шланга-от чего можно подобрать? Срочно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2009 Костя G300!Ежели "пока чисто доехать" то можно "заглушить" прокачным штуцером с тормозного цилиндра переместив его на гл. цилиндр (дабы трубку не глушить) На 463-м 1993 г.в как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2009 Иваныч спасибо,трубку обломил- да и старая уже,пришлось заглушить. 460 кузов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2009 Зачем подбирать? Покупаешь трубку, штуцера и вальцуешь. У меня все трубки поменяны. 1.Вальцуешь сам. Нужен набор. Трубки бывают двух видов. Импортные 4,75 и наши 5. Подходят обе, но под 5 нужен либо новый штуцер, либо старый сверлом пройти. И соответственно насадки разные в наборе.2 Тебе вальцуют по твоему размеру там где покупаешь.Гнешь по месту и ставишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitali 3 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2010 У меня тоже трубку сломали при ремонте.Она от времени конечно сгнила. Поехал в таксопарк, отрезали медную трубку от Волги, поставили мои штуцеры, развальцевали, поставил на место , отличные трубки от Волги! Они не гниют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 Вот чё я первое купил, так эти трубки))))Они, кстати, прямые в оригинале, гнуть надо самому. А купил потому, что меняные при мне за год приобрели совершенно непотребный вид, хотя тоже оригинал)))Но, тьфу-тьфу-тьфу, стоят пока)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxOFF 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 вальцовка у меня есть, если кому надо, звоните завальцую . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 leon75 said:Зачем подбирать? Покупаешь трубку, штуцера и вальцуешь. У меня все трубки поменяны. 1.Вальцуешь сам. Нужен набор. Трубки бывают двух видов. Импортные 4,75 и наши 5. Подходят обе, но под 5 нужен либо новый штуцер, либо старый сверлом пройти. И соответственно насадки разные в наборе. 2 Тебе вальцуют по твоему размеру там где покупаешь. Гнешь по месту и ставишь. В общем так все и сделали! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 Vitali said: У меня тоже трубку сломали при ремонте.Она от времени конечно сгнила. Поехал в таксопарк, отрезали медную трубку от Волги, поставили мои штуцеры, развальцевали, поставил на место , отличные трубки от Волги! Они не гниют. Недавно, тоже менял на суппорте и на заднем мосту, сгнили от времени, поставил медь. В магазине, были в наличии, ничего заказывать не пришлось и вполне доступно по деньгам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitali 3 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2010 Есть готовые медные трубки WP Польша.Разные размеры с шагом -5 см. Набор для вальцевания в Кэмпе видел за 700 р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitali 3 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2010 Меднную трубку 5мм-6-8-10 мм (топливные на дизели-8мм) можно купить любой длины на Зорге 18. 5 мм-75 р. за 1 м. , 8 мм-90 р. за м. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2010 (изменено) прошлым летом поменял все тормозные трубки на медные. вальцевал на авто рынке. все работает без проблем. Заодно махнул и топливопроводные шланги, принцип тот же, только шланги резиновые :) Изменено 7 июня 2010 пользователем Smol Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 В тему. Почти. Кчера каким то чудо образом прохудилась трубку та, что идет от блока АБС , который находится слева в моторном отсеке , к правому переднему колесу. Какова длина этой трубки от АБС к переднему правому суппорту?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 по ВИСу кто сможет пробить эту трубку?? нужен размер.. A 123 420 75 28 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 В экзисте написано 2200 MM Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 (изменено) Эд , Псб... !!!) Кстати.. а та мненаписано шаг резьбы и размер штуцера на 3.2, 112 двигатель ?? Изменено 25 июля 2011 пользователем Пиночет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 Похоже все-таки M10x1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 Колючий грит что неа.. (( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 В смысле неа? Тазикотрубки не пойдут, я об этом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 Ну да. Не подойдут(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 Забей, тормоза придумали трусы! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
galendevod 1 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 Сколка я трубак тормозных за три года в лесу переломал не счесть, приезжал на разбор от любого легкового мерса 100 рублей за штуку и бел проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 индекс со 123, такчта они в большом наличии на развале. лично не мне было пролезть по шхерам и вымерять длину шоп изготовлять по-размеру, зато трубы-медныя!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2011 galendevod said:Сколка я трубак тормозных за три года в лесу переломал не счесть, приезжал на разбор от любого легкового мерса 100 рублей за штуку и бел проблем. ты хочешь сказать что на гелю подходят тормю трубки от любого легкового?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2011 А зачем МВ мудрить на каждую модель отдельно, особенно при выпуске в одни года. Унификация. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
