Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2011 Загорается АВС.Тест показал, не исправность датчика поворота рулевого колеса.Вопрос:Он лечится или его нужно менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 Менять! У меня тоже такое было! Стоит примерно 17 т.р.! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Зеленоград 26 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 Недавно была та-же проблема. 99% не датчик.Если все-таки он, то могу продать б.у. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 (изменено) это что за датчик такой? на дорестайле он тоже есть? Изменено 21 апреля 2011 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 Скорее нет, чем да Он для ESP нужен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 (изменено) так есп у меня кажись есть, как-то на домкрате вывесил одно колесо, включил передачу, смотрел что где стучит при вращении колеса, остальные стояли на земле, загорелась красная надпись, кажется именно есп Изменено 21 апреля 2011 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Зеленоград 26 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 Может ABS Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 нет, точно не абс, тем более что абс горит не красным цветом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 Artem said: так есп у меня кажись есть Что-что у тебя есть? Есп только на рейстайл начали ставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 как по вину посмотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 Забей, есп в начале выпуска даже не на всех рейстайлах была, у тебя ее нет 100% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 что еще есть кроме абс на дорестайле? точно есть еще какая-то система, буквы не помню. самому стало интересно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 вспомнил, EBV или что-то подобное у меня загоралось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 SRS - она красным горит в дорестайле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2011 ян_ said: SRS - она красным горит в дорестайле. Вы полагаете что там одна единственная красная надпись?)))и именно она загорается при разной скорости вращения колес Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2011 Без вариантов, SRS Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2011 Датчик приехал из Гермашки за 200.При замене АКБ отключать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Зеленоград 26 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2011 Не отключать.А через старком углы проверяли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Михаил Зеленоград said: Недавно была та-же проблема. 99% не датчик.Если все-таки он, то могу продать б.у. а в чем была проблема ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Алексей Парголовский said: Без вариантов, SRS На до рестайле EBV загорается красным если машина на подъемнике и включена передача. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Budupivo 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 Та же проблема с датчиком угла поворота рулевого колеса. Это по компьютеру.В сервисе обозначили цену в районе 8 тр, есть ощущение, что развод.В чем еще может быть проблема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 Budupivo said: Та же проблема с датчиком угла поворота рулевого колеса. Это по компьютеру.В сервисе обозначили цену в районе 8 тр, есть ощущение, что развод.В чем еще может быть проблема? какая машина ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Budupivo 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 G500 2007 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
