Микола
G-320 ABS
Микола
До сих пор являлся читателем данного форума, но начали появляться вопросы на которые только здесь мне смогут дать ответы.
У меня геленд 320 96г.в. 104 мотор. В сырую погоду начинает глючить тормозная с-ма(как мне кажется), когда сухо было ездил с выкл АБС,лампочка горела, колеса при торможении блокировались, сейчас даже при вкл АБС лампочка на щитке не гаснет, либо гаснет наполовину, иногда в сырую погоду появляется клацающий звук в районе переднего правого колеса, при торможении звук проподает, но иногда происходит удар с отдачей в педаль.Грешу ест-но на АБС и хочу поинтересоваться
- что именно могло выйти из строя?
- где находится предохранитель АБС и можно ли выдернув его откл совсем с-му АБС.
з.ы. Поиском искал. ничего не нашел кроме таблички предохранителей с переводом на русский.
Спасибо!
serp
ой не советую на зиму абс отключать! тем более с неисправной тормозной системой! отремонтируй лучше. одно колесо раньше заблокируется и ... тьфу,тьфу...
Микола
Да я понимаю,что зимой лучше с АБС, но и как её отключить совсем тоже хочу знать.Система тормозная исправна, АБС моск мой напрягает периодически.
До этого ездил на патруле Y60 2 года и зимой и летом на BFG A|T не шипованном и ничего, так что АБС зимой не панацея.
lige
я отрубил ее выниманием релюшки из мозгов АБС под капотом. на более свежих машинах есть кнопка отключения, хотел ее себе вывести, даже схемка была где-то, но лень матушка...
АБС на этой машине раняя, по-моему 2й серии, короче полный отстой. я ее отрубил и доволен
Ксения
А если отключить ABS,  что с  EBV ?
И еще. Что сие обозначает?
L6/4 — VSS правой задней полуоси
Serg124
L6/4 - обозначение
VSS = датчик скорости автомобиля он же датчик ABS
Ксения
Serg124 said:
L6/4 - обозначение
Допустим.
Вопрос:
1.DREHZAHLFUEHLER (4635400317) на схеме № 5- Датчик частоты вращения колес
2.DREHZAHLGEBER  (46354001217) на схеме № 11 - Датчик ABS
Различие( в том числе и ценовое) -
Датчик АБС в отличии от датчика скорости (или частоты вращения ?) дает намного больше импульсов на оборот колеса, что повышает точность измерения.
Как это можно понять? я ничего не утверждаю, просто хочу понять до конца эту надоевшую проблему с моей машиной.
Grandzj
Разные мосты вот и датчики разные, но принципиально это одно и тоже: датчик частоты вращения колеса, показания которого нужны для работы АБС
Ксения
Все таки разные? В чем разница? Почему?
Grandzj
По картинкам же видно, один мост с дисковыми тормозами, другой с барабанными.
Serg124
патамушта один передний один задний
не надо искать проблему там где ее нет
Ксения
Легко тебе говорить!
Это данные моего авто.
У меня дисковые! Почему здесь барабанные?
Где мне к конце концов найти решение этой .........задачи, вернее где "собака зарыта"?
Моя проблема -правое заднее колесо. Замена - датчик частоты (а он может быть только на перед?!!!! И что , опять -перед-зад?
Edited by Ксения
Serg124
Ксения
Вот та схема! Где ты мне сказал что барабанные, именно с моего ВИНа!!!!
Сереж, вот ни капли мне не смешноCry
Serg124
это где датчики нарисованы? все картинки в каталогах СХЕМАТИЧНЫЕ не надо искать в них точности как делают многие!
Ксения
Итак. Резюме.
Может правда, ну его эту АБС? Убрать да и все.
Serg124
ну а мы причем?
Grandzj
Ксения said:
Итак. Резюме.
Вот это выход, тормоза придумали трусы! Я б не стал, плохо без нее.
Vengr
Ксения, покупайте правый задний датчик и меняйте, в чем проблема?
Ксения
Проблема в датчике.
Сказали нужно 4635400317 (уже наизусть помнюAngry)
А повсему выходит 46354001217.
Вот и вся проблема.
Geningwagen
Давай Оксана, снимай АБС! Мне как раз задний левый датчик нужен!Clap
Ксения
Вот нет чтобы помочь, сразу давай датчик!Disapprove Никакой заботы о ближних! LOL
