vip-car 4 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 Вот в каталоге Экзиста я нашел раздел Датчики, но самих датчиков не вижу, а только барабаны и диски.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2012 Господа, залез в "черный ящик" под капотом, нашел блок управления похожий на ABS, там сверху три предохранителя, на 10А и два на 15А. Снял один на 15А, двинулся, приборка показала что ABS неисправна типо, лампа желтая ABS зажглась слева, абс действительно не работает, но блин - пропал ГУДОК! Попробовал снять соседний такой же пред. на 15А - вылезла ошибка EBV на приборке - и приборка типо не пашет. Снял потом пред. на 10А - ABS отключилась, (желтая лампа) но блин пропал кикдаун...Подскажите, где там релюха ABS чтобы её снять... И еще - нигде эл. схему не могу найти от G300TD 606й мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2012 Всё, добрался до разъема, посадил его на место выключателя воздушной заслонки, ABS теперь отключается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2012 Умом Россию не понять, аршином общим, не измерить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
