Damir\\\
Всем доброго дня, хрень такая на улице за -15 при заводке загарается чек АБС соответ-но  выкл эта функция, немного проеду машина нагреется завожу заново всё ок. может где провод пробит или сам блок дурит
ян_
АВС отключается при низком уровне заряда батареи. В зарядке дело.
Damir\\\
Вот стерва, а он точно у меня подсажен, ну Ян от души!Wink
Dronus
Таже история,но после запуска через минуту загарается ESP.Может тоже АКБ виновато?
vegas
Сегодня при старте "вылез" "Повреждение датчика уровня масла" на красном фоне Перезапустил - все хорошо, больше не "вылазила". Первый раз такое. Масло, фильтр менял недавно. Что может быть?
Denis
Холодно однако!То же выскакивала такая хрень, после перезапуска больше не появлялась, причём на нескольких машинах.
BARMALEY86
была такая фигня, вскрывал блок абс под капотом, поменял щетки на эл. движке.
Damir\\\
BARMALEY86 said:
если что новый блок 75 тыров, щетки 4шт. 125 рублей
Wink
Так для общего, а где они находятся и долго ли их менять
