skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2014 Вопрос! Про задние датчики АБС , на машинах 99хх. годов, на мостах с дисковыми тормозами.Купил задний мост с машины 99г.в. Хвосты от датчиков АБС оказались обрезанными, (фишек нет)Продавец утверждает , что на машинах 99хх годов выпуска эти датчики подключенны к проводке напрямую через мифическую колодку в заднем левом отсеке для аккумулятора, так ли это? Или просить его всетаки искать обрезанные разъемы? На машине 90 г.в. разъемы есть на 99г.в.их нет, нонсенс! Как датчики-то менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2014 Вот проблему нашли...Скрутите провода(там их всего 2) ,сверху термоусадку. И забудьте про них. Надо будем поменять-разрежете термоусадку и раскрутите. Или ищите подходящие раз,емы. Конечно,они должны быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 akassy said: Вот проблему нашли...Скрутите провода(там их всего 2) ,сверху термоусадку. И забудьте про них. Надо будем поменять-разрежете термоусадку и раскрутите. Или ищите подходящие раз,емы. Конечно,они должны быть.Скрутки там продержатся не долго. Может у кого звалялись старые неисправные датчики с такими хвостами? Забрал бы за пива или шоколадку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2014 К сожалению,таких раз,емов нет. Но подобрать"папу-маму" на любом авторынке плевое дело . Да и скрутка там бы продержалась долго. Просто,с раз,емом, конечно удобнее... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
