ПОПИЗ
Проваливается педаль тормоза
Пиночет
Завтра все прояснится. Главное что б непрофи не выдавали себя за таковых, убеждая в срочной замене всей тормозной системы. ))
ПОПИЗ
Не-не. Там ребята надёжные. Да и им какой с того прок? Unhappy
Я те сразу сообщу "диагноз".
L.Evgen
Напомню про вакуумник с ГТЦ от УАЗ Патриот и соглашусь с Артемом, все симптомы указывают на этот узел.
Только надо-будет приобрести вилку с ГЦС Волга и нарезать в ней резьбу М10*1 или подобрать готовую вилку на педаль, больше ни какого колхоза, все встает как родное.
L.Evgen
На родном вакууме в месте присоединения к педали тормоза (в салоне) на конце штока ГТЦ- вилка и она выполнена единым изделием со штоком, а на УАЗовском вакууме на штоке резьба М10*1 и чтоб присоединить шток УАЗа к педали гелена нужна вилка. В паз вилки встает педаль и стопорится пальцем. И т.к. я покупал вакуум в магазине УАЗ, ГАЗ, то там и присмотрел самую подходящую вилку, это была вилка от ГАЗ-24 с ГЦС, но у нее резьба М8, да и еще нужна гайка М10 для контрения вилки (для тех, кто в танке)
ПОПИЗ
Итак, всё прояснилось. Вердикт неожиданный: протёрлась (повреждена?) тормозная трубка заднего левого колеса. Сейчас вставлю фото...
Течёт только при нажатом тормозе, поэтому следов под машиной нет... Ouch
ПОПИЗ
Вот трубка:
Кстати - подскажите, пожалуйста, номер детали!
Объездил все магазины запчастей в Липецке - почти все ещё закрыты... в остальных ничего похожего нет. ВАЗовские Embarrassed трубки похожи штуцером, но резьба другая.
Где взять трубку, ума не приложу. Ouch
Воронежский дилер не отвечает тоже.
ян_
На метры купи на рынке и переставь.
ПОПИЗ
Штуцеры переставить?... Трубка из чего сделана? Не пойму...
Трубка была стальная. Но это никакого смысла теперь не имеет и никаких преимуществ не дает. Делайте новую из того, что есть. Никакой разницы не будет.
Gласс
тонкие медные в хозмагах-отопительных-кондиционерных магазинах-паять можно самому.как для твоих условий на время-самое оно.
ПОПИЗ
Штуцеры не провернуть даже... закисли. Как их переставить на новую трубку, если купить подходящую? Ouch
ян_
Погрей, залей на время керосином-соляркой - должно отпустить.
Gласс
нагрей-остуди...
отмочи в солярке...долго только это
Отрезать трубку, а остаток высверлить из штуцера
L.Evgen
в разборе с любого европейца
Пиночет
Вариант 1:
Берешь вазовскую трубку. С одной стороны откусываешь. Снимаешь наши штуцера. Далее откусываешь родную трубку. Одеваешь на ВАЗ трубку родные штуцера. Откусаный конец))) вальцуешь. У твоих корешей должно быть.
Вариант 2:
Ищешь в нете трубки на метраж. Вальцуешь ее с родными штуцерами.
Вариант три:
Глушишь родную трубку. И прикручиваешь обратно на блок абс., или к чему там штуцер винтится. Едешь с ней в Юж порт, или покупаешь на Разборке- как я сделал для переднего прав колеса.
Зы
И эта. Пока на яме- посмотри все трубки в возможных местах касания. Как бы с остальными так же не было. Может от вибрации крепеж отошел.
L.Evgen
Ден, с ВАЗовской трубкой - гемор, я это прошел и угробил их штуки четыре, на время проще заглушить, вырезав из обычной пластиковой бутылки маленький круг (диаметром 4-5 мм), чтоб влез под штуцер и затянуть, держит отлично, только его потом от туда выковыривать шилом и геморно, но повторюсь- бежать не будет и какое-то время ездить можно.
Gласс
дык, дырка ж вроде посередине трубки
Пиночет
Я свою глушил просто пассатижами загнул и кувалдометром закрепил результат)))
