sergbest
Срабатываете АБС
sergbest
Прошу совета- может кто сталкивался. Недавно появилась не приятная неисправности- при нажатии на педаль тормоза с любой скорости движения непосредственно перед остановкой срабатывает АБС - отдает треском в педаль на любом покрытии. Проверили подшипники, все супорта, заменили тормозуху и прокачали систему все бестолку. Жду советов от бывалых. Геликон 500 1999 г. В.
Denis
ПОПИЗ said:
99% датчики АБС смотреть надо.
или 99% подшипники.LOL А так же ещё 99% разной ерунды.
sergbest
Так что только методом исключения можно добраться до истинны
ян_
Танслирую из бана:
"Пиночет - у меня такое было , когда блок АБС был слегка залит водой и окислены контакты..."
sergbest
Извините за непонятливость - где искать данную информацию
G-раф
ян_ said:
Танслирую из бана:
Когда уже выпустят?
BARMALEY86
G-раф said:
ян_ said:
Танслирую из бана:
Когда уже выпустят?
Действительно когда?
Менял жидкость, менял датчики, сушил блок asp, ремонтировал блок abs. Задолбался да пофиг, что он срабатывает этот абс забил и привык. Где то глюк в контактах вот если есть желание пройди по всей проводке контактной abs. Еще может быть как вариант смазка попала на звездочку где читает датчик.
sergbest
А биение тормозных дисков может быть причиной этого явления т. к. отдача в педаль носит пульсирующий характер. После замены задних колодок появилась пульсирующая отдача в педаль а перед самым появлением проблемы с АБС во время движения по трассе как то уж очень сильно била педаль при торможении аж в руль отдавала. Сегодня глянул - выработки на задних дисках довольно сильная
BARMALEY86
А забыл сказать, что диски тоже вкруговую поменял Smile
iveco77
У меня это было перед кончиной датчика АБС.Ну или начало кончины. С заменой оного,всё пришло в норму.
ПОПИЗ
Аналогично. Старуха периодически показывала обрыв цепи в неисправном датчике.
skladnoy
Вопрос к ТС, как победил данную проблему ??? у меня тоже самае на такой же машине ((( Попробовал приколхозить датчики ABS с другого авто !у них сопротивление другое 1.28 (в штатных 0.97)может в этом проблема? И еще у меня компрессор под капотом при движении постоянно работает ! Выручайте.
Orchis-limbus
У меня такая же фигня. Судя по треску шруса и сопливому шару слева, я сделал вывод, что пыльник шруса порван и звезда датчика абс вся в смазке, отсюда и проблема, но пока не добрался по переборки кулаков...
Bro
в точности такая же проблема, появилось это при замене датчиков абс
shexpir
Такая же проблема сейчас на 463м 91го года. Но там вроде как вообще передний мост перебирать надо.
James150
Однозначно проблема в датчиках абс в каких надо диагностировать
