mr.Gyatov 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2011 Машина 2001 года g500 . случайно нажали на кнопку средней блокировки, и появилось сообщение abs deactivated, сверху кнопки говорит красный индикатор, и не могу включить abs обратно. что делать? так уже было один раз, только не помню как все исправилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2011 А еще раз на эту кнопку нажать не пробовали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Gyatov 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2011 конечно пробовали...ничего не происходит ( внизу желтая горит вверху красная. жмем второй желтый пропадает красный остается абс тоже отключена Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2011 Могу ошибаться, но не отключается блокировка. Попробуйте поочередно включить 1-2-3 кнопки проехать немного и отключить 3-2-1. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Gyatov 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2011 так спасибо попробуем) если есть еще идеи пишите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
