Два_Моста
Нижняя пробка бака. Как снять?
Два_Моста
   Здравствуйте Всем!
Просветите - как снимается нижняя пробка бака ( № 8 на схеме)?
G-class форум
Откручивается градусов на 15-20 против чаовой стрелки и всё, стопор..
Пробка - алюминий, бак - пластик, не зная, что там и как устроено,
со всей дури крутить страшновато..
Нет ли там чего общего со снятием датчика уровня топлива?
Т.е. провернул и вытащил на себя?
Кто снимал ЭТУ (censored) пробку - поделитесь КАК?
                     Спасибо.
P.S.Фото не загрузить - только по ссылке :-((
Я просто откручивал. Возможно что у тебя на дне бака вода была, часть резьбы, торчащая в бак, могла поржаветь. Только у меня она стальная
280GE460
К ней идеально подходит колесная гайка от УАЗа, по-моему она на 22, и накидным ключем или головкой с воротком откручиваешь!
Это я пишу про 460-й бак!
Руслан811
А нафига она там нужна. Я так понял она еще и с сеточкой какой то, но от нее ничего не отходит, получается просто сеточка торчащая в баке? Так что ли?  непонятно)))
280GE460
Сеточка это фильтр!!! Очень полезная вещь
Два_Моста
Извиняйте, я, похоже не очень внятно обозначил непонятное место на баке.
Снизу в бак вкручена эта пробка.
G-class форум
В неё вкручена трубка забора топлива. ИЗНУТРИ бака всё это хозяйство
накрыто (пластиковой же?)полусферой, к которой подходит шланг обратки (Если я всё правильно рассмотрел и понял -)). Открутил трубку, наскоро сделал ключ
для пробки ( 75 мм между отверстиями, если ЧЁ -)).
15-20 градусов - всё, стопор... Эти градусы прокрутились довольно мягко, не было ощущения, что выкручиваешь из металлической резьбы..
    В растерянности :-((
Вадик-рыбак
А что за 11 позиция!?(рисунок)
PavelS
Еще вопрос что эта конструкция делает ?
Я думал что это сливное отверстие
ян_
Резиновое уплотнительное кольцо.
Vitaluj
Она просто выкручиваеться.
Два_Моста
Т.е., трясущимися от страха руками, просто приложиться посильнее?..
Товарищ по гаражу просто нагнал жути - "..бак зачётный, но этот пластик не паяется, если чего разворотишь - что жил - то зря..."
    Спасибо.
PavelS
Два моста сделай пожалуйста фото ключа
Отвернулась это штука?
Два_Моста
   Вечером - ликбез с весёлыми картинками!
PavelS
Два_Моста
   Здравствуйте Всем!
Всё, что ниже - про бак атмосферного дизеля 91 г.в.
Из корпуса бака можно выкрутить для "посмотреть-сломать-починить"
три вещи.
Датчик уровня топлива ( верхняя часть бака) -
G-class форум
В ходу вариант с отвёрткой, молотком и ЛЁГКИМ поочерёдным постукиванием
по зубцам корпуса, там где подсоединяются шланги и провода.
Шланги и провода, естественно, должны быть ОТСОЕДИНЕНЫ. С отвёрткой
я очканул, крутил старыми ножницами по металллу -
G-class форум
Градусов 40-50 ПРОТИВ часовой стрелки - и вынимаем вверх. Внутрь не лазил,
т.к. всё работает. Заказал только новую прокладку.
Сливная пробка (нижняя часть бака) -
G-class форум
G-class форум
Обычный шестигранник, обычная резьба, заказываем прокладку.
И мой личный УЖОС - пробка, в которую снаружи вкручивается трубка
забора топлива -
G-class форум
и которую я пытался открутить таким ключём -
G-class форум
( расстояние между ОСЯМИ болтов - 75 мм ),
а изнутри бака к этой пробке прикручена вот такая приблуда -
G-class форум
G-class форум
Фотографировал через отверстие датчика уровня топлива,видно не очень,
но видно, что к ней подходит шланг обратки и, как я понимаю, внутри
должен быть фильтр. УЖОС в том, что эта штука крутится вместе в пробкой,
а её размер раза в два больше самой пробки. Т.е. её можно снять-поставить
только через верх бака, через вот это -
G-class форум
Это большая крышка сверху бака с отверстием для датчика уровня топлива,
она - НЕ СЪЁМНАЯ...
В нашем колхозе объявлен двухчасовой траур по поводу недостатка знаний :-((((
viktr
а зачем ты всё это разбираешь?
AndrewUA
Эт почему не паяется? отлично все паяется не баись Smile
Два_Моста
   Понадобился стакан солярки - детальку замочить. Качнул грушей из бака -
от её цвета (т.к. мат, к сожалению, запрещён, то скажем так..) - слегка
впал в изумление. Светло-серая бурда. Скачал пару литров, отстоялась,
на дне - слой грязи. А т.к. одно крепление бака было почти в труху,
а вместо второго - кусок проволоки, решил всё в куче починит-почистить.
P.S. Зря я, наверное, это написал. Завтра утром кто-нибудь в свой
бак заглянет и - батхерт .... :-)))
kotka
я бы советовал смотреть на топливный фильтр - а именно на то, что из него выливается -сразу ясно что в баке
Два_Моста
ян_ said:
Бак б/у 5 т.р. стоит...
   5 т.р. - это два раза хорошо выпить, или 100 литров правильного молока,
или 2.5 кв.м. карбона... Тут задумаешься...
Два_Моста
   Машина - первая, машина - из-под "перекупа", знаний - ноль.
Фильтр грубой очистки - вообще отсутствовал как класс. Что лилось в ТНВД - страшно представить.
   Кстати, пожалуйста, подскажите - фильтр грубой очистки для бензина поставленный на дизель - польза, вред, без разницы ?
PavelS
Пробка снизу легко открутилась?
И что там на фотографии в баке трубка градуированная
для чего она?
Еще вопросец т.е все разбирается нормально ломаца там нечему?
Тоже хочу сделать ревизию а гдето подтикает бензин при заполнении бака до горла
