Два_Моста
Нижняя пробка бака. Как снять?
BRABUS051
ян_ said:
Бак б/у 5 т.р. стоит...
Где бы его (бак) еще найти за 5 рублей!? Десятка два разборок обзвонил по всей России, цена от 10 рублей и в гору!!
pabloo
Кстати а что за шлан призходит в эту бочку внутни бака ? это с заднего пластикового штуцера бака?
как я понимаю обратка у тебя ведь в датчик идет ?
lzcat
Два_Моста
Получилось окрутить? Один в один картина. Штуцер не скручивается, зато "идет" сам фланец, градусов на 5-10 дальше упирается и никак... ((
p.s. пожалел уже что полез хомуты-крепления менять, заодно бак снять посмотреть, а теперь уже совесть не позволит обратно запихать, надо до этой сеточки добраться, ска ))
Леха
Подниму, пытался открутить, не хочет, в чем то секрет есть похоже
Grandzj
39 минут назад, Леха сказал:
Мне недавно меняли крепеж бака, бак был конечно же полный, так на сервисе сказали, что нижнюю пробку никогда не откручивают, тк высока вероятность взад не закрутить. Приопускают бак и сливают через горловину.
Леха
Да вопрос как открутить заборную часть что на насос, там шланг снимаешь и легко сливается, вопрос как достать сетку из бака, слил пару литров, чернота и песок, сам фильтр бака не могу открутить.
nikola460
Лех, привет. Вот эта пробка с сеткой с моего G320 97год, откручивал самодельным ключом.
41 минуту назад, nikola460 сказал:
А зажечь плазму можно было не на детали?
Как обычно. Ничего не меняется
nikola460
)))Это отходы от деталей))) Ничего не меняется.
nikola460
Когда будешь варить свой кузов руками узбеков, обязательно сделай им маникюр. Это очень важно.
Edited by nikola460
Ка463
2 часа назад, Grandzj сказал:
Бред какой то в сервисе несли, эта хрень вкручивается в пластиковую колбу которая в баке, и держит бензин за счет резинки, че там можно сломать непонятно.... хотя некоторые и не такое умудряются ломать....
У меня какие то умники, вместо того что бы поменять резинку копеечную, туда полтюбика герметика нахреначили, так я 2 раза бак снимал и вымывал все это говно... руки бы поотрывать...
lzcat
На самом деле свернуть "бошку" на раз-два. Надо очень внимательно. У меня например гайка пошла (с усилием), но по факту прокрутилась вместе с колбой, которая в баке. Дальше разбор бака, один держал колбу, второй скручивал гайку.  Сетка меняется в сборе с гайкой
Edited by lzcat
Леха
9 часов назад, nikola460 сказал:
Вот теперь почти  все ясно, боялся голову свернуть ей, как из бака гайку удержать от проворота и гайка ли там или что, чувствуется что проворачивается внутри бака, спасибо
Edited by Леха
lzcat
Удержать только с доступом в бак, писал выше. Если прокрутил (оборот - пол-оборота), то мог с этой колбы шланчик слететь, тот что внутри
Леха
21 минуту назад, lzcat сказал:
Через датчик возможно удержать, чем держать?
Ещё, кто нибудь топливопровод от бака до фильтра подбирал от чего либо с м112 м113?
lzcat
Бак снят? Посвети во внутрь, через  отверстие датчика - поймешь, что и как проворачивается, там сообразишь как заклинить-распереть,  мне не помогло, у тебя может не так плотно сидит.
У меня сидело очень крепко, чтоб понимал, гайку скрутил только метровым воротком с хорошим усилием.
Ка463
4 часа назад, lzcat сказал:
Да оно всегда прокручивается с колбой, я монтажкой как то умудрялся ее придерживать слегка, но такого усилия как у вас небыло...
сама сетка в оригинале как всегда стоит не гуманно, но можно попробовать воткнуть вот эту A 210 470 01 06
Леха
18 часов назад, Ка463 сказал:
Он про пробку которая рядом
Леха
Не знаю как у кого, сегодня сын 17 лет метровым воротком не смог открутить, я держал реально ломом при чем заточил его, монтажкой метровой я еще мог удержать когда он начинал крутить, потом на помощь ему парень пришел, тогда я не смог удержать и взял лом, тугая в общем гайка, забита была в хлам, началось с того на кик дауне мотор уходил в аварию, потом хуже и на 4000 оборотах начал, подцепил манометр на рампу при газе сваливался до 2 очков, снял  шланг на насос с бака бенз самотёком не шел еле еле ссал, в общем разобрал промыл, пока проблема не вылезла, да ещё на светофоре начинал троит тож сильно, понятно провода катушки свечи и дмрв все было поменянно в процессе пока болячка искалась, по стару ошибки плавали по цилиндрам либо вообще не было.
Леха
Да ещё, сетка понятно была забита и не пропускала бенз, даже воздухом не дулась в обратку, самая грязь именно грязь была в трубопроводе до фильтра, от туда прям чернота с песком, это к тому что при замене фильтра нужно трубопровод прогнать под давлением с какой гадостью для очистки, либо прогнать бензом под давлением и продуть хорошо.
Леха
Ключик для эстетов😁
Edited by Леха
Леха
Да ну ещё раз спасибо Николаю, если бы не фото не разобрал бы точно, при таком усилии если бы не знал как устроен узел не стал бы так насильно разбирать, что в прошлый раз и остановило.
nikola460
Да не за что, дружище! Рад , что пригодилась старая фотка. Тоже бился над проблемой затыка на своём G320, мыл бак , колбу, вырезал катализатор с дуру, а проблема оказалась в электрике. Пропаял блок с релюхами и всё ушло. Сейчас поставил спортивные каты по твоему совету. По топливному фильтру интересный момент -у меня на Экспрессе топливный фильтр встроен в колбу насоса погружного и рассчитан на весь срок службы насоса, отдельно элемент не поставляется и даже номера у него нет, прикинь. 200тыс пробег , но пока проблем нет при езде на бензе. На газу дёргается при старте и по трассе, если отпустишь газ и потом снова нажмёшь. ТО газовой системе делал, заменили все шланги, 3 форсунки из 8, фильтра, естественно. Провода поменял со свечами. Оборудование ловато easy fast 4 поколения, начинают делать диагностику форсунок и программа отрубается, говорят, что у меня высоковольная часть где-то пробивает, типа, из-за этого отрубается диагностика. При работе на бензе и под нагрузкой нет ошибок, кроме левой банки катализатора. На газу  ошибки-бедная смесь и пропуски зажигания периодически по всем цилиндрам, но чаще всех на 8. Купил 4 катушки , заменю на тех цилиндрах, где чаще всего пропуски.
Леха
8 часов назад, nikola460 сказал:
Скорее всего блок ловатовский погнал, бывает, у нас их чинят.
