wad777
Очередной раз про запах бензина в салоне
хоккеист
На рестаил 500 2003 года тоже такой клапан есть??
Периодически воняет бензином(((
хоккеист
В жару ужасно воняет в салоне..
Течей нигде нет ...крышка не пшикает...
где и чо искать...подскажите??
хоккеист
Видимо никто не знает(((
TpaBka
тоже самое сейчас началось, на след неделе к Михею съезжу в сервис, посмотрят
хоккеист
Абсорбер пока новый заказал...там посмотрим...б
TpaBka
скок он стоит? Я вот вот поеду в сервис, пока только баллон гбо снял с арки, а то из-за него не подлезть к обшивке было.
TpaBka
отпишусь, что у меня было:
Разобрали в сервисе обшивку, а там прежний владелец такого нагородил: слив с вентиляции бака замотан обычным скотчем, а сапун с бака одели на слив.Это он сэкономил на клапане. Клапан у меня там заклинивший и не рабочий.
Купил клапан (около 5тр) и восстановили систему как должна быть. Буду тестировать, запаха теперь быть не должно
хоккеист
Абсорбер 3100 оригинал
Пришёл уже...
Завтра ставить буду...
Отпишу чего да как
хоккеист
Поставил новый абсорбер оригинальный - запах пропал!Так что вот так..
IGS
В 29.09.2016 в 13:47, хоккеист сказал:
Подскажите, это правильный номер запчасти A 129 470 00 59 ?
хоккеист
Подбирайте по вину...рестайл и дорестайл визуально разные..
ilyaf0802
В 30.09.2016 в 20:19, IGS сказал:
Поставь вазовский, подходящий по размерам. Какой смысл за коробку с активированным углем переплачивать? См выше в этой ветке.
ИГОРЬ G
31.07.2014 в 16:20, ilyaf0802 сказал:
Вчера проверил систему. Одно дополнение. Если измерять при снятом клапане и включенном зажигании напряжение на разъеме, как я писал выше - возникает ошибка P0083 - Intake Valve Control Solenoid. Её надо сбросить, т.к. к нашему новому клапану она отношения не имеет.
Далее проверяем. Заводим двиг (холодный). Снимаем шланг с клапана, который идет на адсорбер. На клапане, откуда мы сняли шланг, разряжения быть не должно.
Ждём, пока прогреется двиг и контроллер включит продувку.
Включилась продувка на 10%:
Пробуем разряжение на клапане - оно есть. Ура. Всё работает.
Все довольны, все смеются, как говаривал мой майор.
Теперь осталось в процессе эксплуатации проверить, будет ли разряжение и давление в баке. Если нет - система налажена.
Подскажите пожалуйста, где находится эл.клапан на G500 2002 г
oleg-gen
12 часов назад, ИГОРЬ G сказал:
За обивкой заднего крыла справа.
sultansaid
Бывает клапана и отдельные , оригинальные.
