Reison 51 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2016 Glinolub said: Reison said:Очень похоже на плохие кандеры в блоке управлениям двигателем. Но как привило при этом чек загорается и ошибка епс выскакивает на экране. Была тема про это. Надо старухой считать данные и ошибки. Во всех известных мне случаях с "плохими конденсаторами" в ЭБУ мотор после запуска не троил. Если уж завелся, то работает без пропусковНе знаю, может быть, имеем дело с новым проявлением неисправности блока управления? Вроде Муха писал, что у него плавали обороты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
