БратоG300
KE-jetronic
Mitrich
Burim said:
Mitrich said:
Burim said:
Виталий Л said:
отзывы о нем хорошие на олдмерине
Да, я у него и брал - отличный парень, полностью шарит в вопросе.
А он настраивает КЕ, или только продаёт восстановленные?
Да, делает все (есть стенд).Но настройка КЕ обычно сводится к переборке тк исправный он работает идеально его отклонения от нормальной работы связаны с износом его частей (ну правда подсос воздуха еще может быть).
Спасибо большое! А то, проблема (более 40 литров на 100 км) не решается.
Изменено пользователем Mitrich
oleg-gen
Простите, а что настраивать в дозаторе? Это же не скрипка. Там конструктив все делает, ну и давление топлива с переферией.
Митрич, давай привезу заводской. цену завтра в личку отправлю.
Mitrich
Спасибо! Но, сначала хочу окончательно разобраться со своим. Больно много денег в него уже вбухано.
Burim
Думаю все исправится. Если не трудно сделайте фотки, в назидание потомкам так сказать :) а то тут народ уже до ручки с этим КЕ доходят, им уже проще электронный впрыск поставить чем КЕ починить.
Mitrich
Вы имеете в виду, фотки, когда его будут настраивать? Сделаю, не сложно. А сейчас он с виду красив-хорош. Чистенький, подтянутый. Только жрёт 45 на 100. :)
Mitrich
oleg-gen said:
1850е.
Я понял. Пасиб! Но мне проще мой отстроить (в котором всё, что можно поменяли), чем брать другой за 1850 евро...
Maverick
новый тоже надо настраивать, выставить датчик расхода воздуха.
федор36
http://www.youtube.com/watch?v=gg95D-3Wf0E      там еще одна чать. Все понятно все просто дерзайте.
Mitrich
Посмотрели, послушали, не стали разбирать - всё идеально! Даже фото не с чего делать. Расход по-прежнему - свыше 40... Свечи белые, блин! С чего?
Burim
Похоже какое-то повышенное сопротивление качению. Нужно замерить выбег авто с разных скоростей.
Например после обслуживания карданов (замены и смазки крестовин и балансировки) мой расход снизился. Ощущения от качения должны быть как на легковой. Что за покрышки ? В городе 103-й мотор обязан укладываться в 20л 92-го.
Mitrich
Burim, сапсибо за совет по выбегу. Сам сегодня задумывался об этом. Тем более, что иногда после поездки пахнет "палёнными" тормозами. Мотор, правда, у меня не 103, а 117. Но всё равно, за 40... слишком. Смущают только белый нагар на свечах.
280GE460
Белый (светлый) нагар на свечах говорит о правильной смеси! А запах "паленых" тормозов это и есть "самоторможение", что ты еще хочешь по экономичности?! Снимай колеса, вынимай колодки и осторожно поставив вместо них что-нибудь потонше, понажимай на тормозную педаль... затем монтировкой отжимай и снова нажимай, и так раз 10. Должно помочь и скорее всего что надолго! Но ревизовать - прокачать тормозную систему стоит.
Dima Kolesnikov
Нагар должен быть рыжим, а лучшее вообще без нагара. Белый нагар возможно говорит о попадании антифриза в цилиндры или обеднённой смеси.
Если клинят суппорта, то нужно чистить каёмки под пыльниками.
Mitrich
Ребята, пасибо! Буду искать, буду лечить. Но, антифриз - исключено. Двигатель в идеальном состоянии.
Orchis-limbus
Белый нагар кроме как о бедной смеси ни о чём не говорит. Версия с антифризом смешная. Что бы не воняло горелым- надо мыть выхлопную трубу, тема эта много раз обсуждалась. Обогототь смесь можно винтом качества, но лучше отвезти машину специалисту, который проверит налив и т.д и т.п. Процедура копеечная, а результат очень обрадует.
AYDOLOV
подскажите где посмотреть название и принцип работы основных узлов КЕ-ждетроника, нашел темку с описанием процесса ремонта, но для меня много не понятно, т.к. не понимаю о чем человек пишет, элементарно не знаю где винт качества?
oleg-gen
Не стоит туда лезть, если не разбираетесь. Разбирающихся еденицы. В основном, принимая косвенные проблемы за неисправность КЕ, люди его и губят. Либо новый(восстановленный), либо ремонт, но прежде, попросите показать инструменты для ремонта. Есть еще "сладкое" б/у из европы, но и оно должно быть грамотно законсервировано при демонтаже.
Виталий Л
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
8-926-188-95-26 Алексей
позвони,он может и по телефону консультировать
мне помог
AYDOLOV
Втом то и дело, что единицы и у меня не получается в пределах 500 км кого то найти. На горячую все хорошо, работает ровно, свечи коричневые, плохо заводится после ночной стоянки и СО глаза выедает, поэтому хотел глянуть самое элементарное.
AYDOLOV
Спасибо обязательно перезвоню
oleg-gen
Или вот: Орлов Денис, 84955024645, 89060765500. Позитивный дядька.
Леха
Похоже с ним все хорошо и лучше в него не лезть пока во всяком случае, смотреть пусковую форсунку, скорей она не работает, либо сама, либо датчик температурный, СО регулируется на дозаторе сверху, есть штырек-трубка около впускного диска, в нем маленьким шестигранником регулируется, регулируется нужно маленько надавить на шестигранник и не больше градусов 90 в одну сторону и в другую в зависимости от показателя.
AYDOLOV
не подскажите где можно настроить если у меня ничего не выйдет?
Леха
Если в Новосибе, то что нибудь придумаем.
