Илюха
Подключить бензонасос напрямую без реле
Илюха
Можно или нет? Нужно подсоеденить напрямую без реле и проехать пару "км"(от сервиса до гаража),нет в этом ничего страшного?
Alex N
я так ездил два года на 123 мерседесе!!!
ничего не сломалось до сих пор!!!
Reklamist
Можно, если в холостую не держать включенным зажигание...
Релюху можешь дать какому нить радио починяйкину, он её отремонтирует.
Также сразу желательно проверить контакты нплате под релюху. Они разбалтываються, подгарают и появляються плавающие глюки.
Илюха
Ок. Спасибо! Я конечно еще не смотрел может и не реле,но больше нечему,либо сигналка либо реле...В сервисе только бензонасос поменяли, денег требуют за ремонт,а на претензии,мол почему после ремонта машина все равно не едет - не знаем, мы насос поменяли и все... смех короче!
Илюха
А нет, кстати, ни у кого фотки чисто геликовского реле бензонасоса? На oldmerin видел одно, не уверен такое же или нет...
Serge.Fr
Дело может быть и не в самой релюхе: на кабриолете "ДиДжея Бобо" Володи, причина отказа - окисленный и разбитый разъем. А в сервисе тоже грешили на реле.
Илюха
Снял я реле, жаль что про контакты не подумал! Но они чистые,насколько мне не изменяет мое зрение... Там вообщем такие разъемы на нем:
31 15 87 87Н "пусто" "пусто"
50 TD 30 87к   87V     TF
Где то читал, что нужно было соеденить разъемы 87 и 30, попробовал, не помогло, может конечно из-за того что соеденил "скрепочкой" :), ну не было ничего рядом! Как проверить работает ли реле? Может есть догадки, может что-то другое? А то вроде насос жужжал, а авто не заводилось, хотя после замены насоса, я его шум не особо дифференцирую...Помогите люди добрые :(
Илюха
А не может быть причиной реле перегрузки? С предом такое...
Илюха
Короче сделали мне авто в другом сервисе,времени не было расспросить электрика, что и как, сказал только что блок какой-то полетел, может имел в виду и реле, больше там и нечему... Он еще и остальные провода посмотрел, как он сказал "сопли", а то там на самом деле много фигни болталось, какие-то даже обгоревшие, музыку мне починил. Даже блокировки после всего заработали!!! Чему я был несказанно рад, сразу же в лесочке я их и опробовал! Супер!!!
В итоге обошлась мне вся эта эпопея 4000 тыс. за ремонт электрики + 2000 эвакуатор из первого сервиса. Итого 6 штук!
