Shuraley
замена вискомуфты 603
92 сообщения в этой теме
Ну а почему нет ? Машину доделываю под себя , к томуже до меня уже наворотили от жлобства и безрукости такого ... что теперь молиться на оригинал ? Если все стоит и работает , или реставрируеш как оригинал то это одно , а если машина используеться как немецкий уазик - экспедиционник и по хозяйству на каждый день то главное надежность , простота и ремонтопригодность . Фары за 25 руб. или расширители АМГ за 50 руб. нафига мне по лесу и пляжу , сугробы бить бампером или сварку , болгарку , канистр для снегохода навалить полный багажник ? За номерок датчика спасибо посмотрю.
0
Я релинги сварил из прямоугольной трубы , с поперечинами из водопроводной нержавейки 32 мм . К крыше прикрутил насквозь болтами на 10 - теперь по багажнику можно прыгать вдвоем , или возить все что сможеш туда поднять . Не гламурно - зато крепко .Че теперь - анафема ?
0
Датчик сегодня заказал , температуру пишут 100 , приедет посмотрим . Резьба правда 14/1.5 , но если у меня не такая перерезать не долго . Цена вопроса 700 рэ , кажись моле  или махле , патрон за 400 не захотел .
0
14 часа назад, Олексий сказал:
Если до вас резьбу не перерезали, то м14шаг1,5 в оригинале. Так что подойдёт. На гбц есть ещё один датчик температурный, он на ВКЛ доп помпы тоже при перегреве срабатывает. У них электрические разъёмы разные, а резьба одинаковая, и стоят рядом. Не перепутайте.
1
В 09.05.2017 в 21:32, Олексий сказал:
Главное что бы стойки не "поплыли" от знако-переменных нагрузок.
0
Ну я Кума на багажник не пущу ( 200 см. - 130 кг ) , да он трезвый и не полезет . Как то соберусь пофоткать свой колхоз - выставлю . Датчик рядом - вроде к указателю температуры ( если я правильно в книжке вычитал ) . Но вот еще вопрос созрел - на поддоне мотора слева сбоку по ходу движения датчик никуда не подключенный ( мотор до меня меняли поэтому х.з. ) - товарищ говорит что это вроде указатель уровня масла типа как в бачке расширительном ОЖ . И сбоку блока мотора справа бесхозный датчик с одним контактом - в книжке пока не нашел че это . Датчик доп насоса вроде рядом с датчиком свечей . Я тут прочитал что доп насос охлаждения должен после останова мотора крутиться - если че не так - можно зацепить на турботаймер - и башку подостудит , и акум не высадит если что не так . А то я боролся с садящимся акумулятором - и обнаружил что он крутиться иногда и по пол часа после заглушил мотор - кинул на отдельный выключатель от греха и для надежности ( электронику тихо ненавижу ) .
0
Шо кум такой маленький? Не кормите его совсем, да? :smiley2:
0
С голоду пухнет бедняга . Посмотрел сегодня внимательно - датчик справа мотора вкручен в корпус помпы , и в куче с бесхозным датчиком клапана наддува в коллекторе впускном я начинаю думать - А НЕ ВКОРЯЧИЛ ли прошлый хозяин 350 - 603 вместо 603 атмо ? По номеру ( там на полке есть около ТНВД вроде ) сможет кто подсказать что за мотор ? Типа вам подсунули гаразда более ценный мех ... Хотя почитав про перегрев головы 350 я уже чет стремаюсь . А вообще - можно на 350 - 603 прикрутить башку от 606 ?
0
Датчик что в корпусе помпы это на еlr идёт. Похоже у вас стоит двигатель 603.960 или 603.971 так как на603.972 никаких датчиков по наддуву нет. Если башке прийдет хана только замена на новую. Они одинаковые с ранее перечисленных мной моторов. Больше ни с чего не подойдёт.
0
Чет я совсем озадачился - что на разных 603 - разные головы ? А я по простоте душевной думал что все как у жигулятора классики - все можно прикрутить на все ... Куплю 606 , сдерну голову с коллекторами - сделаю ей ревизию , перетяну цепь и АГА ! Остальное в гараж на подмен если че ...
0
В чем проблема? 10 лет назад из 603го блока сделан 606 турбо.
0
Расскажите вкратце как что ставили. Я покупал голову 603 .
0
В родной блок 603 амосферник установлены форсунки для смазки поршней, сделан слив и подача масла на турбину. Тнвд от 350, переделана тяга газа. Все остальное от 463.331. Это вкратце. Была какая то не стыковка по отверстиям, не помню уже, поэтому около 6го цилиндра "потеет". Но мне это не мешает. Получился 606 турбо с механическим тнвд, надёжной топливной системой, и надёжной АКПП. Правда пришлось ещё мосты от 500го поставить, чтобы 5я передача была
Изменено пользователем Алексей Парголовский
0
Спасибо! То есть, у меня 603.972 турбированный 3,5л. можно поставить голову 606.
0
Поршни у вас по моему чуть больше, смотреть надо как головка ляжет. Или блок гильзовать под 3.0. Как то так. Не так просто, изучить вопрос нужно. 20 лет назад на ом616  2.4 л ставили головки от 615 2,0.
0
13 минуты назад, Алексей Парголовский сказал:
Да понятно что легко не бывает. Потому и покупал родную голову. Чтобы избавить себя от лишних переделок. В общем всё устраивает, поинтересовался для общего развития.
0
Ну у меня турбо - поэтому даже проще должно быть . Интересно - пишут что 350 болеют перегревом бошки 4-5 цилиндр ? Интересно , что будет с башкой 606 прикрученной к 3.5 литрам - там наверно кобыл 190 получиться - прикольно . 350 насос от трехлитрового чем отличается ? Номерок с насоса своего могу списать , у родственника с 350 сравнить . Пытался сегодня посмотреть номер на моторе - там без бутылки на 0.7 как минимум фиг долезеш - щель между топливным фильтром и патрубком охлаждения такая что только зубная щетка залезет . Цифирки какие то там есть но фиг разбереш под ржавчинкой и грязью .
0
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
