Cuba
Клапан 0005062564
Cuba
Всем привет! Для чего он вообще нужен? Я так понял, что из одного обсуждения для плавности работы климат контроля, это так? Как его подключать, точнее в разрез чего?
lzcat
собственно тоже стало интересно: какую роль он выполняет, есть варианты?
Василич
На дизельном моторе он стоит здесь.
Если правильно помню то управляется микриком на кране печки.
А на геликах с сди он есть ? Например на 270
И все таки когда нет питания он открыт или закрыт ?
Гоша
1 час назад, Artem сказал:
Нет
Григорий
Всем привет!
Я проверял работоспособность его когда снял ( у меня 350 TD). При подаче питания он закрывается и тем самым поток охлаждающей жидкости идёт через радиатор печки,а когда он открыт, то минуя печку салона.
Изменено пользователем Григорий
57 минут назад, Григорий сказал:
Всем привет!
Всего то 10 лет об этом спрашиваю здесь )
Ну это хорошо, т е если питание отвалилось то головка не перегреться, просто печка будет похуже греть
Push
33 минуты назад, Artem сказал:
В этом году прогорел выпускной коллектор, полез заодно к доп. электропомпе (на 606м стоит под корпусом воздушного фильтра двигателя), оказывается он у меня и не работает вовсе, походу с момента приобретения, т.е года четыре :)
Поменял, теперь жужжит при включенном кране печки и зажигании.
Да, салон быстрее стал прогреваться, меньше остывает на трассе, при включении печки на ходу чуть заметнее проседает температура охлаждайки (судя по термометру на приборке).
Может за эти годы голову как-то и перегрел, но пока симптомов не заметил :)
Изменено пользователем Push
lzcat
Ну с клапаном значит разобрались. Хотя, если есть кран печки, на кой этот гаджет!?
По доп помпе (рециркуляционный насос) вопрос отдельный: когда он должен работать? Какие звёзды должны сойтись? Летом я так понимаю, после остановки двигателя он должен гонять некоторое время… А зимой? Всегда?
Push
4 минуты назад, lzcat сказал:
У меня не гонял по теплу, хотя где-то +27 за бортом было. Может на датчик, который вентиляторами рулит надо было фишку скинуть, чтоб они заработали, типа перегрев.
Работает только когда кран печки стронут с места (средний ползунок). Кто-то писАл, что примерно с середины работать должен, но у меня практически сразу включается.
Но не исключено, что уколхожено что-то по электрике и это уже не заводской вариант, точно не скажу.
14 минут назад, lzcat сказал:
Если просто перекрыть кран печки то циркуляции нормальной в головке не будет. При закрывании крана этот клапан открывает другой путь тосолу, мимо печки
Push
2 часа назад, Григорий сказал:
9 минут назад, Artem сказал:
Получается, если этот клапан открыт, то жижка течет мимо печки и все нормально в голове охлаждается?
Oleg999
Вроде как да, получается. Я пять лет назад когда голову снимал, вроде понял как всё работает. Но сейчас как то не припомню. Надо антифриз поменять и поглядеть, что куда течёт.
Василич
59 минут назад, Push сказал:
Жижа в печку попадает но без фанатизма, а так этот клапан на дизельных 603, 606 стоит и 113
Григорий
17 часов назад, Push сказал:
Доп помпа отключается, когда кран печки (средний ползунок) в крайнем левом положение. То есть стоит микро выключателю, который стоит на самок кране включится на и доп помпа перестаёт работать.
А вот как сама доп помпа должна работать, я не знаю. У меня работает когда включены аксессуары (зажигание). Стоит всё выключить доп помпа не работает.
По логике Да! правильно
Oleg999
Доп помпа работает от ползунка, отопителя, при переводе в правое положение. И когда поднимается темпиратура охлаждающей жидкости, от датчика.(исключить перегрев)
Григорий
59 минут назад, Oleg999 сказал:
А должна ли она работать какое-то время, когда мы глушим машину? Все говорят, что должна. У меня не работает. Работает только при включённом зажигании.
От температуры мотора зависит
Oleg999
Если тепмиратура поднялась до момента включения датчика, то может работать и после остановки двигателя. Чтобы не было застоя тепла. И ключ зажигания, не имеет к нему отношения.
По идее на выключенном зажигании можно попробовать перемыкать датчики температуры, должен включиться. Только у меня на 606 наприпер три датчика, один из которых идёт прямо в ЭБУ, какой из них отвечает за доппомпу хз
