dodjacto
Нужен совет, закипает, трещина?
dodjacto
3.5ТД, Народ, достало уже, нет сил, началось с того что стал замечать повышенную температуру двигателя, поменял помпу, поменял вискомуту, грелся опять, решился на замену радиатора.
Сегодня поставил новый радиатор машина закипает!!!
до этого до кипения не доходило.
Масла в антифризе нет, антифриза в масле тоже нет, на расширительный бачек ставлю ладонь газов не ощущаю, что может быть?  сейчас даже на холостых закипает, ощущение что нет циркуляции, термостат работает, клапан и электропомпа работают.  ощущение что система завоздушена.  Не хочется верить что треснула голова двигатель не перегревал (((.
может есть схема какая по заливке антифриза? или воздух сам выходить должен?
Жду советов, и если есть какой-то метод диагностировать причину то как?
если есть трещина такого размера что мешает циркуляции веть должно ощущатся в расширительном?!  на теплый мотор вообще недышет
Леха
Подбери воронку заливную, чтоб плотно встала в расширитель, залей до половины антифризу в нее и смотрина появление или отсутствие пузырьков.
dodjacto
еще вопрос, если пузырьки все же будут, то это точно головка, или есть вероятность прокладки?
ян_
При работающем двигателе шланги твердые?
В сервис толковый заедь, где антифриз на пробу спец прибором возьмут и скажут - есть ли газы в ОЖ или нет.
dodjacto
да твердые, они и должны быть такими как мне кажется, там же давление, когда открываю крышку на расширительном при 80гадусах, пшик небольшой идет и шланги размягчаются
ян_
Голова или прокладка. Пшик должен быть, а вот твердости в шлангах быть не должно.
GE-300
налей почти полный расширительный и смотри пузыри . видно сразу будет . потом лишний тосол откачаешь .чтоб верний шланг в бачке был под тосолом .
ян_
Не факт. Может и не пузырить заметно.
dodjacto
наверно это работает на холодном двигателе, т.к. когда он близок к закипанию то испарение от антифриза тоже будут пузырить, такое было на discoveri 2 когда не знал систему прокачки системы, там специальный клапан есть на верхнем патрубке выкручиваешь и заливаешь оттуда
ян_
ОЖ заливается просто в бачок, открывается печка, заводится машина и доливается ОЖ после открытия термостата до риски на бачке.
dodjacto
я знаю, сливал и заливал неоднократно, просто на этот раз поменял много чего, и тут такое дело, я не пойму если газы в систему идут, в моем случае если они и идут то их мало, как они мешают циркуляции и охлаждению двигателя? помпа же гонять должна по большому кругу жидкость...
ян_
Может что забыли в системе охлаждения? Тряпку, пробку или еще что-то...
dodjacto
нет, ничего не забывал, если только лопасть от электропомпы была сломана где-то в системе должна быть, но от этого надумаю что застопорится все может
nikola460
Сколько антифриза влезло при заливке? Заливай через бачёк расширительный, а хомут на верхнем патрубке на выходе из головы ослабь и отвёрку подсунь между патрубком и шлангом, чтоб вышел воздух и от туда пошёл антифриз при заливке. Это если у тебя нет на верхнем алюминевом отводе штуцерка для выхода воздуха. Должно залиться мин 10л. Когда оттуда пойдёт тосол, значит , система полная.
ян_
Никола - не бредь, пожалуйста! Ничего не надо отодвигать на этом моторе!
И "штуцерка" там нет и быть не может!
dodjacto
штуцера нет, вошло 10, завтра буду пробовать,   надеюсь причину выясню.
nikola460
На 602940 есть и на 603960 есть. А патрубок отодвинуть , чтоб убедиться , что система заполнена, совсем не трудно, не так ли? А пока воздух выйдет через расширительный бачёк, будешь сколько возле машины с канистрой стоять? Потом поедешь, да ещё подливать будешь. А так сделал один раз и ноу проблем.
nikola460
Если 10 вошло, то всё нормально должно быть. Шланги на горяч упругие, всё правильно, там давление около 1 атм на полностью прогретом, сброс с крышки 1,2-1,4, точно не помню, там на ней написано. У меня на 603960(это мотор из которого расточен 3и5), температура держиться 85 гр, при любых режимах , сейчас жара 25гр. Радиатор без диффузора, винт на постоянку застопорен. Как быстро у тебя начинает закипать? Если трещина , то на оборотах при температуре 90-100 , начинает сплёвывать антифриз и в гору под нагрузкой температура на глазах растёт.
kotka
Ребза - а нафига тогда пробка / крышка с клапаном??
Не надо отверток.
Если твердый верхний патрубок:
А) при открытии крышки расширительного будет почти хлопок если как минимум крышке шандец
Б) замени крышку :)))
В) аремометр - хотя он как щипцами иголку поднимать - надо анализатор газов - и ясно будет как божий день
Удачи
ян_
Ну, у идиотов свой путь познания моторов и обычно он не правильный.
Тем более отверткой и под хомуты и шланги.
nikola460
Что тебе сказать? Наверно, ты самый умный здесьClap. Давление в системе должно быть.
ян_
Не-е-ет, самый умный - это ТЫ! Всегда восхищали рукопопые мастера, решающие скрестить ужа и ежа.
И если сам не знаешь, в силу молодости и не умности своей, то другим советы не давай, ок?
Свое порти сколько хочешь - это твоя вещь, хоть отвертками, хоть еще чем....
nikola460
Ну у меня то всё ездит и радует. Или у тебя какие-то претензии к моей работе?
ян_
К твоим глупым советам претензии.
dodjacto
завожу минут 5 до 80 если на холостых, до 100 еще мин 5 наверно,  если поставить на драйв и держать на тормозе на глазах растет температура, до замены радиатора, росла также но как только поддавал газу сразу шла вниз, вот и подумал что поток через радиатор идет только под напором и решил заменить, а тут на тебе!
сейчас на обороты стрелка не реагирует никак
