alanhan22
Извините что не в тему,а заклинившую возможно отремонтировать ?
nevedro
Очень познавательно и по теме :http://www.silich.ru/rem-visko.html
Бродяга
puma said:
электрокарлсон поможет
Это ясно. Но те, что спереди - на кондей работают. Летом было так, что они включались при заблокированной муфте при выкл. кондее...
Бродяга
Я не могу понять почему если температура падает до 80 градусов она не разблокируется...
skyline095
Они в любом случае должны включаться при перегреве двигателя
Леха
Либо муфта гонит, либо радиатор забит, не хватает проточного воздуха через радиатор.
Бродяга
Гонит что? Воздух с воем? Так я про это и пишу, это и так понятно. Когда менял радиатор кондея промыл и тот и тот...ничего не поменялось.
Леха
Гонит режим включение выключения, поломка не заключается только в том чтоб не включалась.
puma
я бы наверно выключение так проверил- дождаться включения, остановить дрыгатель, полить муфту водичкой, завести, если отключится значит недостаток охлаждения муфты.
за решеткой не стоит ли какая волшебная картонка?)
Бродяга
Водичкой похолоднее? Картонки нет.
puma
ну если она должна разблокироваться при 80 то мона и "тёпленькая пошла". взять пятилитровку и лить потихоньку чтобы муфта ровно охладилась.
Бродяга
Короче, победил я ее. Ситуация такая - в июне потек радиатор кондея, поехал к одному хорошему человеку (он тут у нас был, на Вебастах спец), сняли радиатор, починили, промыли, потом промыли основной, грязи столько вышло, что я и не думал. Итог - не гудит теперьп. На 90 градусах и в пробках включается, но как остудит - разблокируется. То, что я хотел. Ну, или то, что должно быть.
Вывод - так как я слышал сам, что многие 603 и 606 с таким шумом ездят - промывка в помощь.
Да, чуть не забыл. Несколько лет назад кондейный снимал, промывал, но толку было ноль. Видимо, плохо промыл основной.
ynem
Вопрос дабы не открывать доптему: много страшилок слышал что типа радиатор коробки и двига обьединены и типа это опасно смешением антифриза и атф жижи. это правда? стоит "подстелить"? двиг ом606 ,кпп 722.6
Леха
Правда, случай один на миллион чтоб смешалось,
