starlte 3 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 Добрый день,Сбоку на пластиковом бачке появилась микротрещина, вытекает по паре капель в день, но чую может поползти. Кто нибудь сталкивался с таким? как можно заделать?Вообще будет ли эффект от того что заклеить? Машина 500-й 2002г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 Срывало крыльчатку и после удара потёк радиатор, предложили попробовать ликви-молли какой-стоп, во флаконе, жидкость белёсого цвета, течь пропала на глазах. Инструкция на баллончике написана. Потом год проездил без проблем. Может поможет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starlte 3 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 надо поискать. а после года все нормально было? :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 Нормально, только обязательно жидкий герметик, меня убедили, что ликвимолли лучший, опыт применения долгий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 лучше менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starlte 3 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 а есть полностью алюминиевые аналоги? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 starlte said: а есть полностью алюминиевые аналоги? Не связывайся с аналогами. Есть личный печальный опыт с радиатором Nissens. При всей внешней похожести, материал, видимо, отличается. Мотор летом грелся. При замене на Хеллу всё прошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starlte 3 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 ну я изначально и думал про хеллу, но там тоже бока пластиковые. боюсь не случится ли опять какая нить трещинка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 ага, а вот после герметиков появляются темы холодно в салоне, печка плохо греет.... проходили в молодости Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 starlte said: ну я изначально и думал про хеллу, но там тоже бока пластиковые. боюсь не случится ли опять какая нить трещинка. Хелла треснет лет через десять-пятнадцать. И, скорее всего, уже не у тебя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starlte 3 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 :) понял. ну чтож, заказываю хеллуили может у кого завалялся? :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 клеил трещину на радиаторе на крузере попсиколом -временно . полгода прошло .нормально . но у него давление в системе 0.9 . а у мерса 1.4 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Пусть даже радиатор и стоит 30 тысяч, но меняется один раз и надолго. Мой родной пробегал 10 лет, заметил на оригинал, никаких проблем. Пожалуй, с такими вещами не стоит изобретать велосипед, что-то паять-клеить, дороже может обернуться. Хотя если за черту города не выезжать - почему нет, эвакуатор быстро приедет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 GE-300 said: но у него давление в системе 0.9 Это как достигается? И он что, при температуре ниже 100гр уже закипает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Fader said: starlte said: ну я изначально и думал про хеллу, но там тоже бока пластиковые. боюсь не случится ли опять какая нить трещинка. Хелла треснет лет через десять-пятнадцать. И, скорее всего, уже не у тебя. Хела не та уже, покупал новый, потёк. вернул как брак (олова почти небыло), со вторым тоже самое. Отдавал на пропайку, ибо портить отношения с владельцем магазина, моим приятелем, который и так делает скидки на отнюдь недешёвые детали, очень не хотелось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Grandzj said: GE-300 said: но у него давление в системе 0.9 Это как достигается? И он что, при температуре ниже 100гр уже закипает? при нагревании жидкость нагревается . а клапана настроенны по разному . и 0.9 - давлении в системе охлаждения . это не значит что при 100 гр закипает . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 GE-300 said: при нагревании жидкость нагревается Это безусовно тянет на нобелевскую, в остальном, температура кипения как раз зависит от давления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 про это и говорю . чем больше темп . тем выше температура кипения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Ты адекватно воспринимаешь смысл написанного тобой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 GE-300 said:про это и говорю . чем больше темп . тем выше температура кипения. опа . оговорочка . чем больше давление . тем выше температура кипения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Прям по Фрейду... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 GE-300 said: опа . оговорочка . чем больше давление . тем выше температура кипения. Так получается, если у Тойоты 0.9, т.е меньше базовой 1, то т.кипения меньше 100гр., что как-то нелогично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 посмотрите крышки радиаторов и расширительных бачков . и вам будет ясно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
