DJokeR
Насос охладителя подаваемого воздуха 628 мотор
DJokeR
Пришла жара и с ней проблема - стар показал неисправность узла М44 при тесте блока CDI на 628 моторе - дословно не помню, кажется насос охладителя подаваемого воздуха. Причем если двигатель перед тестом не глушить, ошибка актуальная, если заглушить и тут же завести - только в сохраненных. Подскажите, где находится этот моторчик или насос, по картинке что-то не пойму
Уточнение. Их там два на правом подкрылке. Тот, что поменьше - циркуляционный системы охлаждения двигателя, а тот, что крупнее - искомый - охлаждения интеркулера
HUNTER78ALEX
А никто не пробовал охлаждать интеркулер водой? Помню, у меня на WRX STI была такая приблуда-бачок, форсунки на кулером, моторчик. Летом реально получался пинок под задницу при нажатии кнопки в салоне. Пёрла как ненормальная(хотя и так пёрла весело))))))
На 400CDI и 270CDI интеркулеры охлаждаются антифризом, но по замкнутому контуру. А если распылять на его поверхность, то никакой воды не напасешься, как мне кажется
DimaGO
Да тоже помню такую тему... вообще СТи классная вещ, особенно зимой нравилась...
HUNTER78ALEX
Лёх, там именно ВОДА была, свой бачёк, как для омывашки. Главное было-не забыть на зиму слить))))
Зимой она пёрла вообще как по рельсам, более сбалансированного авто я ещё не встречал, ну если только R8....
Да понял я, понял. Я и говорю: не напасешься, если ее сливать на улицу
