BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2010 У меня у друга форд, потек радиатор, сделать не реально, новый очень дорого. Радиатор совмещен с АКПП, я вот хотел спросить, если на акпп поставить какой-то другой радиатор, а для ОЖ отдельный? может у кого есть опыт установки выносного радиатора АКПП? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2010 Вернее там отдельный радиатор на АКПП, но с подогревом от ОЖ, как сделать так, чтоб внедрить не оригинальный радиатор ОЖ, но чтоб подогревалась АКПП ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2010 (изменено) Любой стандартный куллер подойдет в Штатах порядка 100$там масляное охлаждение?Что за Форд? Изменено 28 сентября 2010 пользователем DenZelenograd Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2010 DenZelenograd said: Любой стандартный куллер подойдет в Штатах порядка 100$там масляное охлаждение?Что за Форд? эксплорер 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2010 Ветер, а год? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey74 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2010 А что не оригинального нет?Дай данные по авто, VIN и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2010 Andrey74 said: А что не оригинального нет?Дай данные по авто, VIN и т.д. оригинал дорого, не оригинал - плохой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maladoy 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2010 с тойоты аллион/премио есть такая фишка бачёк в котором нагревается масло от антифризастоить будет рублей 200-300грубо говоря снаружи - банка тушенки с креплениями и 4 выходами под шланги2 - выход вход масла остальные 2 антифриз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey74 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2010 BETEP777 said: Andrey74 said: А что не оригинального нет?Дай данные по авто, VIN и т.д. оригинал дорого, не оригинал - плохой. Что значитне не оригинал плохой, а думая он будет намого получше колхоза.И ещё что случилось со старым радиатором, а-то "потёк" - понятие растяжимое. Может просто накрылась пробка радиатора, не сборисла давление вот и лопнуло там где тонко, из-за такого и оригинал может потечь. Или просто сгнили трубки от старости или "своевременной" замены антефриза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey74 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2010 BETEP777 said: У меня у друга форд, потек радиатор, сделать не реально, новый очень дорого. Радиатор совмещен с АКПП, я вот хотел спросить, если на акпп поставить какой-то другой радиатор, а для ОЖ отдельный? может у кого есть опыт установки выносного радиатора АКПП? Радиатор АКПП в основном радиаторе охлаждения ДВС несёт двойную функцию. Сначало он нагревает мало АКПП до рабочей температура, а после охлаждает это самое масло и поддерживает эту самую рабочюю температуры.Вот и подумай если отдельно будет у тебя радиатор АКПП стоять что тебе нужно будет сделать чтобы его нагревать (особенно зимой), а потом охлаждать (например таким летом как это было). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey74 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2010 maladoy said: с тойоты аллион/премио есть такая фишка бачёк в котором нагревается масло от антифризастоить будет рублей 200-300грубо говоря снаружи - банка тушенки с креплениями и 4 выходами под шланги2 - выход вход масла остальные 2 антифриз! Всё правильно, но на этой машине помимо дополнительного радиатора (о котором пишешь) есть ещё и в основном радиаторе, принцип такой же как у геликов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
