Эдик
У меня был случай.На спринтере 602мотор в-30перемёрзла трубка вентиляции.Хорошо датчик уровня масла есть и масла бочку вёз с Москвы.Так что у нас на севере картонка нужна!
Алвер
Алвер said:
А что выдавливает и конденсат замерзает, так надо присадки пользовать и нормальным топливом заправляться
Эдик
Топливо только лукойл,хотя оно здесь по моему ни при чём.На спринтере справа от движка много места и если едешь по трассе то там даже снег не тает.Трубка вентиляции продувается ледяным воздухом, а втрубке горячие картерные газы.Отсюда и конденсат который может замёрзнуть если долго ехать без остановки.При езде по городу скорее всего этого не случится. Ну а  присадки какие тут помогут я не знаю.
Алвер
Алвер said:
Эмульсия - да, забьет дренаж, но это не конструктив , а неисправность двигателя и качество топлива и масла.
Раз пошли по второму кругу, буду цитатами отвечать!
Эдик
Насчет неисправности двигателя.Спринтер был с пробегом 30т.км я его из термании гнал.Сейчас нанём 550т.км.Двигатель ещё не капиталили,масло мобил 5\50,меняю через 20т.км,фильтр через 10т.км,расход масла от 0 до1литра за10000т.км.Жаль тока продал ,взял побольше.
Алвер
Хотите сказать, что Мерседес выпускает автомобили не пригодные к эксплуатации в диапазоне -30 -40?
Эдик
Если бы я так считал у меня бы не было сейчас 6ти мерсов,просто на севере их надо утеплять.
BARMALEY86
просто Саша said:
Брамалей, а на G500 прохладно?
 Нет не холодно, но на трассе  температура ниже рабочий , в городском режиме нет проблем.
BARMALEY86
 А картонку вставил после того как поменял термостат (может быть опять не удачный попался Ouch )
Vint
Мой пример: Без картонки нагревается до зоны открытия термостата и медленно-медленно движется к зоне срабатывания вентилятора. На ходу: слегка отрывается от зоны открытия термостата и зависает.
С картонкой: движок нагревается на ходу бодрее за счёт меньшего проветривания подкапотного пространства. До включения вентилятора с картонкой пока не доходило....поездки короткие.
В прошлом году на Дискавери замучался мёрзнуть... (дизель). машина новая на гарантии. машина очень холодная. стоя на месте не греется. Картон не ставил - машина дурная, никто не знает чем могло всё кончиться.
Считаю, что хороший термостат (в нашем климате) рулит....
картон - выход если термостат работает "не верно"
Алвер
Вот! Кратко и ёмко подведен итог!
Эдик
Александр(Алвер)подскажите какой термостат поставить чтобы в -20 машина за 1км прогревалась до 90.G300TD.
gelindroid
По сравнению с 220-м гелик холодная машина. В два двадцать в -30 у меня был ташкент! А здесь хоть и темп. стоит 80 - все равно холодно. На ходу более-менее. Не знаю в ччем проблемма
Леха
Помпа электрическая на печку скорей всего не работает.
Пиночет
Вчера завелся.. пока ждал супругу (минут 15) стрелка температуры подчнлась до 60 градусов.. и все.. ((
Когда начал движение..- поднялась до чуть ниже планки 80 градусов...
Термостат ек???
Алвер
Да обычный рекомендованный, 80-градусный А 602 200 00 15
Пиночет
а на 112 двигатель 1997 г.в номерок подскажите, если несложно ..
BARMALEY86
 Возможно вопрос не в тему (но т.к. говорим о тепле в салоне). Если кто может подсказать как восстановить уплотнительные резинки дверей, столкнулся с проблемой что утром обнаружил снег в салоне!!!!! Явный признак уплотнение дверных проёмов "Г" ценник очень даже не плохой на комплект 28т.р. . Если есть рецепты то буду благодарен за совет.
Алвер
да тут не раз было, тазиковые подойдут.
Пиночет
поставил новый термостат.. теперь греется намного быстрее,+ температура всегда чуть выше планки 80 градусов. Теплоооо...)))
