marshal
Вот такой ещё случай
marshal
Прочитал всё, но похожего случая не нашёл. 460 кузов, 602 дизель, если в жару под 30 градусов ,ехать долго на максимальной скорости , примерно 110 км/ч, например по КАД, то стрелка температуры почти доходит до красной зоны прибора.И наоборот , если в это время стоять в пробке-то наоборот, стрелка показывает меньше половины шкалы.Так было , когда я купил его семь лет назад, просто периодически напрягает ,. Сделаны уже и капиталка ,и термостаты с жижей только оригинал ставились и менялись периодически,не менялись только муфта и радиатор.
У меня так было на W460 с 603 мотором. Замена радиатора все решила в один момент
marshal
Только интересно, почему стоя на месте , на холостых, его не нагреть ни фига? Радиатор глянул- забит семенами и пухом на треть- керхером не выбить.PS , не знаешь, радиатор когда менять, надо "телевизор" снимать?
Снимаются верхние кронштейны (4 болта) и радиатор выводится вверх.
На ХХ нагрузки нет, а на 110 нагрузка для этого мотора уже чувствительная. Если тепло плохо снимается с забитого радиатора, то 88 градусов системе не удержать
marshal
Спасибо, всё понятно, но попробую для начала между сот механически почистить.
marshal
а его с диффузором вытаскивать?
Сначала диффузор, потом радиатор
puma
на холостых многия дизеля температуру скидывают. вон БМВ к примеру в этом режиме басту подключают автоматом
