Aleksandr74
Купил радиатор, заказывал Хэллу пришел Бехр, Удивило наличие на одном из бочков двух отверстий с резьбой, у меня вроде даких нет, кто нубудь знает подочто они?
Umka
Может, охлаждение масла, или АКПП, или гидроусилителя...
Aleksandr74
Расположены с водительской стороны, с пассажирской тоже есть но меньшего диаметра
ROMAN
Охлаждение масла ДВС на 55 и 400
N есть?
Изменено пользователем ROMAN
Aleksandr74
Что масло антифризом охлаждается? Там же темпиратура по 100 С
ROMAN
Aleksandr74
Всё понятно, спасибо буду знать.
ROMAN
У антифриза в радиаторе температура 85-95 (термостат открывается на 87)у масла 110-125 ......теплообмен
serp
и на 603-300гд
Aleksandr74
serp said:
и на 603-300гд
не вотт в том то и дело что у меня нету этих отверстий, с пассажирской стороны есть подобные только меньшего диаметра незнаю для чего
mmmaxa
С водителькой стороны масло двигателя, а с другой меньшего диаметра масло АКПП. Какой ценник у такого радиатора?
ВИТ1101
Месяц ранее купил такой за 23т.р.
ВИТ1101
Вот какая мысля посетила :при установке линзованной оптики на 3.5 нужно двигать мас.радиатор в крыле,а если его вообще убрать,а охлаждение масла запустить через теплообменник.А вместо масл.радиатора хочу установить интеркулер .Что кто думает по этому поводу.
Sid
А какая примерная рабочая температура АТФ АКПП???? И есть ли в контуре давление? Если есть то какое??
Serg124
масло запустить в основной радиатор это тема, с интеркулером - ерунда, одно говно выкидываем другое ставим...
ВИТ1101
Просто 603 слабоват,а с кулером можно и подачу увеличить.Потрубок после турбины всегда горячий , особенно если притопить.
Serg124
лекций не надо, вкурсах. почитай что сам пишеш, и пойми сам себя что тебе хочется - интеркулер в крыло воткнуть или всетки оптику линзованную
ВИТ1101
Одно другому не мешает.
Serg124
прям там
Изменено пользователем Serg124
ВИТ1101
Если можно аргументируй
Glinolub
После установки биксеноновой фары, радиатор в правом крыле обдувается примерно так, как если бы он стоял в салоне под задним сиденьем.
Можешь посмотреть мои фотографии в теме "установка фар 08 года"
Glinolub
Во-первых биксеноновая фара (HELLA) намного большего диаметра, чем штатная для G350, + ее глубина 190мм - она практически перекрывает путь воздуху внутри крыла.
Во-вторых к интеркулеру нужно подвести два патрубка диаметром 70 - 80мм, это ведь не масляный радиатор с его сравнительно тоненькими трубками. А в оставшемся после установки биксеноновой фары пространстве внутри крыла места просто нет. Можно мне поверить на слово.
В-третьих масляный радиатор и масляный теплообменник в основном радиаторе не совсем одно и то же. На машинах с 606 мотором есть и тот, и другой. Ведь не по ошибке немцы так поступили?
Serg124
очень спорно что не ошибка. забор воздуха в фару тож не ошибка? кстати такой же заборник обнаружен на 104м моторе 463.230...
Glinolub
Если бы хватало теплообменника масло/антифриз в основном радиаторе, никто не стал бы заморачиваться с дополнительным масляным радиатором, да еще и снабженным собственным электровентилятором. Раз есть, значит нужен, ИМХО
Забор воздуха в воздушный фильтр на уровне фары рассматриваю как компромисс конструкторов. Думаю, что они врядли всерьез ожидали, что Батарейкин или Павел PVH будут на своих полированных штурмовать реки вброд без малейшей подготовки
